Praca w oknie dialogowym Eksplorator rysunku
Dodawanie folderu rysunku
  1. W Rysunki > Foldery w głównym oknie Eksploratora rys unków kliknij przycisk Dodaj folder lokalny....
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz folder.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby dodać istniejący folder: wybierz folder, który chcesz dodać.
    • Aby utworzyć nowy folder: kliknij przycisk Nowy folder.
  3. Kliknij przycisk Wybierz folder.
    Folder zostanie dodany.
Uwaga:
  • Można również otwierać rysunki w podfolderach wybranego folderu.
  • Foldery nadrzędne wybranego folderu są wyszarzone w drzewie folderów rysunku. Rysunków w takich folderach nie można otwierać.
Otwieranie rysunku
Aby otworzyć rysunek w jednym z ulubionych folderów:
  1. W Rysunki > Foldery otwórz folder rysunku.
  2. Wybierz rysunek.
    Podgląd jest wyświetlany w oknie podrzędnym Podgląd.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij dwukrotnie rysunek.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz z menu kontekstowego.
Logowanie do Bricsys 24/7
  1. W panelu Rysunki wybierz opcję Foldery.
  2. Kliknij Logon to Bricsys 24/7....
  3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
    Po zalogowaniu wszystkie Twoje projekty na Bricsys 24/7 są wyświetlane.
Otwieranie rysunku z projektu Bricsys 24/7
  1. Rozwiń projekt, a następnie wybierz folder rysunku.
  2. Wybierz rysunek.
  3. Kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Pobierz z menu kontekstowego.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz plik jako.
  4. Wybierz folder i opcjonalnie zmień nazwę rysunku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    Rysunek zostanie pobrany i otwarty w bieżącej sesji BricsCAD®.
Kopiowanie definicji między rysunkami
  1. Otwórz zarówno rysunek źródłowy, jak i docelowy.
  2. Uruchom okno dialogowe Eksplorator rysunków.
  3. W rysunku źródłowym wybierz kategorię, z której chcesz skopiować elementy, np. Bloki.
  4. (opcja) Dostosowanie opcji widoku panelu Szczegóły, np. Przycisk widoku ikon ().
  5. Wybierz definicje, które chcesz skopiować, np. serię bloków.
    Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, aby zaznaczyć wiele elementów.
  6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przeciągnąć zbiór wskazań do sekcji Otwórz rysunki w Eksploratorze rysunków .
      Zwolnij lewy przycisk myszy na docelowej nazwie rysunku.
      Wybrane elementy zostaną skopiowane do rysunku docelowego.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj z menu kontekstowego.
      Wybierz tę samą kategorię definicji w rysunku docelowym, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej z menu kontekstowego.
Uwaga:
  • Zostaniesz poproszony o zastąpienie elementów o tej samej nazwie.
  • Przeciąganie i upuszczanie nie jest obsługiwane w przypadku niektórych kategorii definicji, np. Style wielolinii odniesienia, style wizualne, ustawienia predefiniowane renderowania i ustawienia strony.
Wiązanie definicji z odnośników do bieżącego rysunku
Eksplorator rysunku umożliwia powiązanie poszczególnych rekordów tabeli (warstwy, linie, style tekstu, style wymiarowania, bloki) z Xrefs z bieżącym rysunkiem.
  1. Otwórz rysunek z załączonym odnośnikiem Xref.
  2. Wybierz żądaną kategorię, a następnie definicje Xref, które chcesz powiązać.
  3. Kliknij definicję (definicje) prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Powiąż z menu kontekstowego.
