Zarządzanie obrazami
Polecenie EKSOBRAZY wyświetla okno dialogowe Eksplorator rysunku - Obrazy.
Polecenie OBRAZ otwiera panel Załączniki.
Polecenie DOPASOBR dostosowuje właściwości obrazów za pomocą panelu Właściwości.
Polecenie DOŁĄCZOBR dołącza obrazy rastrowe do rysunku.
Polecenie PRZYTOBR obrazek przycina obrazy.
Polecenie RAMKAOBR przełącza wyświetlanie ramki wokół obrazów; ustawia wartość zmiennej systemowej RAMKAOBR.
Polecenie JAKOŚĆOBR przełącza jakość wyświetlania obrazów między trybem roboczym a wysokim.
Zmienna systemowa IMAGENOTIFY określa, czy mają być wyświetlane ostrzeżenia o brakujących lub zmodyfikowanych plikach obrazów.
Zmienna systemowa XREFNOTIFYTIME określa częstotliwość sprawdzania zmodyfikowanych zasobów, do których istnieją odnośniki zewnętrzne: odnośniki zewnętrzne, obrazy i załączniki PDF, jeśli ODNOŚNIK, IMAGENOTIFY i/lub PDFNOTIFY są włączone.
Obrazami można zarządzać w oknie dialogowym Eksplorator rysunku - Obrazy oraz w panelu Załączniki.
Tutaj możesz:
- Dołącz obraz (
) lub (
). - Załaduj / rozładuj wstawione obrazy.
- Odłącz obrazy (
). - Edytuj ścieżkę do obrazu.
- Zobacz podgląd załączonych obrazów(tylko okno dialogowe Drawing Explorer ).
Aby otworzyć okno dialogowe Eksplorator rysunku - Obrazy, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Wybierz w menu Narzędzia.
- Wybierz opcję Obrazy w oknie podrzędnym Otwórz rysunki w oknie dialogowym Eksplorator rysunków.
- Uruchom polecenie EKSOBRAZY.
Aby otworzyć panel Załączniki, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Zarządzanie obrazami (
) na pasku narzędzi Obrazy lub na panelu wstążki Wstawianie/Obrazy. - Uruchom polecenie OBRAZ.
Dołączanie obrazu
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk Nowe narzędzie (
) w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Obrazy. - Kliknij przycisk narzędzia Dołącz obraz rastrowy (
) na pasku narzędzi Wstawianie lub panelu wstążki Wstawianie/Obrazy. - Uruchom polecenie DOŁĄCZOBR.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik obrazu.
- Wybierz plik obrazu, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk Otwórz.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dołącz obraz rastrowy.
- (opcja) Zaznacz opcję Użyj informacji o geokodowaniu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć odpowiedni plik świata do użycia z wybranym obrazem rastrowym.
Jeśli opcja Użyj informacji o geokodowaniu jest zaznaczona, pola ustawień Punkt wstawienia, Skala i Obrót są niedostępne.
Określ punkt wstawiania lub zaznacz pole wyboru Określ na ekranie.
Określ skalę lub zaznacz pole wyboru Określ na ekranie.
Określ kąt obrotu lub zaznacz pole wyboru Określ na ekranie.
Kliknij przycisk OK .
- Jeśli nie wybrano żadnej z opcji Określ na ekranie, obraz zostanie wstawiony w żądanym punkcie wstawienia, skali i kącie obrotu;
w przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit o określenie punktu wstawienia, skali i/lub kąta obrotu na ekranie.
Wczytywanie i wyładowywanie obrazów
Gdy obraz zostanie dołączony, a następnie wstawiony do rysunku, można go wyładować, aby tymczasowo go ukryć. Niezaładowane obrazy są nadal wstawiane do rysunku, ale nie są już wyświetlane. Jeśli właściwość Ramkaobr jest włączona, ramka wokół obrazu jest nadal wyświetlana.
Aby załadować/usunąć pojedynczy obraz
Kliknij kolumnę Wczytaj obrazu w panelu Załączniki lub w oknie dialogowym Eksplorator rysunku - Obrazy.
Aby załadować/usunąć wiele obrazów
- Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie zaznacz obrazy w panelu Załączniki lub oknie dialogowym Eksplorator rysunku - Obrazy. Kliknij wybrany obraz, aby usunąć zaznaczenie.
- Kliknij kolumnę Wczytaj wybranego obrazu.
Odłączanie obrazów
Ponieważ obraz jest najpierw dołączany, a następnie wstawiany do rysunku, można usunąć wstawiony obraz z rysunku bez odłączania go.
Aby odłączyć obraz:
- Wybierz obraz(y) w panelu Załączniki lub w oknie dialogowym Eksplorator rysunku - Obrazy.
Przytrzymaj Ctrl, aby zaznaczyć wiele obrazów; Kliknij zaznaczony obraz, aby usunąć zaznaczenie.
- Kliknij przycisk narzędzia Usuń lub Odłącz (
). - Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Usuń lub Odłącz z menu kontekstowego.
