Jednostki rozbijające
Polecenie PRZERWIJ usuwa część encji, dzieląc ją na dwie części.
Można łamać łuki, okręgi, elipsy, linie, polilinie, promienie i linie nieskończone. Przerwanie okręgu przekształca go w łuk. Promień jest podzielony na promień i linię, nieskończona linia jest podzielona na dwa promienie.
Podczas łamania jednostek należy określić dwa punkty przerwania. Domyślnie, punkt użyty do wybrania elementu staje się pierwszym punktem przerwania. Można jednak użyć opcji Pierwszy, aby wybrać punkt przerwania inny niż ten, który wybiera jednostkę.
Aby złamać jednostkę
- Uruchom polecenie PRZERWIJ.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz podmiot do przerwania [opcje wyboru (?)]:
- Wybierz jednostkę.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz drugi punkt przerwania lub [Pierwszy punkt przerwania/Taki sam jak pierwszy punkt (@)]:
- Wybierz opcję Pierwszy punkt przerwania.
Zostanie wyświetlony monit: Pierwszy punkt przerwania:
- Określ punkt.
Zostanie wyświetlony monit: Drugi punkt przerwania:
- Określ punkt.
Część jednostki pomiędzy dwoma punktami przerwania jest usuwana.
