Kolejność wyświetlania
Gdy nowe obiekty nakładają się na istniejące obiekty, są one wyświetlane i drukowane na wierzchu wcześniej narysowanych jednostek. Polecenie KOLEJNOŚĆ może zmienić kolejność wyświetlania i drukowania nakładających się elementów. Obiekty można przenosić do przodu lub do tyłu, nad lub pod inny obiekt.
- Uruchom polecenie KOLEJNOŚĆ.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz obiekty, aby zmienić kolejność losowania:
- Wybierz elementy, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter.
Zostanie wyświetlony monit: Zmień kolejność rysowania:<Tył> Powyżej/Pod/Czysto/Przód/:
Wybierz opcję.
- W zależności od wyboru:
- Jeśli wybrano opcję Powyżej lub Pod, wiersz poleceń ma następującą treść: Wybierz obiekt referencyjny:
Identyfikacja obiektu referencyjnego. Wyświetlanie zestawu wyboru jest zmieniane w odniesieniu do obiektu referencyjnego.
- Jeśli wybrano opcję Przód lub Tył, wyświetlanie zestawu wyboru zostanie odpowiednio zmienione.
Korzystanie z narzędzi Kolejność rysowania
Narzędzia Kolejność rysowania są dostępne w menu Narzędzia i na pasku narzędzi Kolejność rysowania.
| Ikona | Nazwa narzędzia | Opis |
Przenieś na Przód | Umieszcza zestaw wyboru na górze. |
Przenieś Powyżej | Umieszcza zestaw selekcji nad obiekt referencyjny. (*) |
Przenieś Poniżej | Umieść zestaw wyboru pod obiekt referencyjny. (*) |
Przenieś na Spód | Przenosi zestaw wyboru do tyłu. |
Kreskowanie do tyłu | Wysyła wszystkie obiekty luku do tyłu (polecenie KRESKUJNASPÓD). |
Tekst i wymiary z przodu | Przenosi wszystkie teksty i/lub obiekty wymiarów na pierwszy plan. Opcje: Tekst / Wymiary / Linia odniesienia / Wszystkie można wybrać w wierszu poleceń lub w menu podpowiedzi. Opcją domyślną jest Wszystkie (polecenie TEKSTNAPRZÓD). |
