Rozszerzanie elementów
Polecenie WYDŁUŻ rozszerza elementy do obwiedni, która jest definiowana przez co najmniej jeden inny element.
Jeśli zmienna systemowa EDGEMODE jest Włączona, elementy rozciągają się do niejawnej krawędzi elementów ograniczających.
Jeśli element graniczny nie znajduje się w tej samej płaszczyźnie co element, który ma zostać wydłużony, zmienna systemowa PROJMODE pozwala wybrać sposób obliczania przecięcia. Dostępne opcje to:
  • Wyświetl do płaszczyzny XY aktualnego LUW
  • Wyświetl do aktualnej płaszczyzny
  • Prawdziwy tryb 3D (nie projekcja)
Podczas wydłużania elementów należy najpierw wybrać krawędzie obwiedni, a następnie określić elementy do wydłużenia, wybierając je pojedynczo lub przy użyciu metody wyboru ogrodzenia.
Następujące elementy mogą być wydłużane: łuki, linie, dwuwymiarowe polilinie, promienie.
Elementami obwiedni mogą być: łuki, okręgi, elipsy, linie, splajny, polilinie, półproste, linie nieskończone, rzutnie układu.
  1. Uruchom polecenie WYDŁUŻ.
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz elementy obwiedni dla wydłużenia [opcje wyboru (?)] <ENTER, aby zaznaczyć wszystko>
  2. Wybierz element obwiedni.
    Elementy w zestawie: 1
  3. Wybierz więcej elementów obwiedni lub naciśnij Enter, aby zatrzymać wybieranie.
    Pojawi się monit: Wybierz element do wydłużenia lub wybierz z wciśniętym Shift, aby przyciąć lub [Ogrodzenie/Przecięcie/Tryb krawędzi/Projekcja/eRase]:
  4. Wybierz element:
    Element rozciąga się na element graniczny.
    Zostaniesz poproszony: Wybierz element do wydłużenia lub wybierz z wciśniętym Shift, aby przyciąć lub [Tryb Ogrodzenie/Przecięcie/Krawędź/Projekcja/eRase/Cofnij]:
  5. Wybierz więcej elementów lub naciśnij Enter, aby zatrzymać.
Uwaga:
  • Elementy, które zostaną wybrane podczas uruchamiania polecenia WYDŁUŻ, będą używane jako elementy ograniczające.
  • Przytrzymaj Shift podczas wybierania elementu, aby przyciąć linię przez element obwiedni.
  • Użyj metody wyboru Krawędź lub Przecięcie, aby wybrać serię elementów jednocześnie.
  • W przypadku wybrania elementu w pobliżu końca, który nie może wykonać rozszerzenia do jednego z elementów ograniczających, polecenie WYDŁUŻ zostanie przerwane.
  • Użyj trybu QUICK, w którym wszystkie obiekty automatycznie działają jako krawędzie ograniczające.
