Dopasuj Właściwości
Polecenie UZGWŁAŚCIWOŚCI (skrót od "match properties") przypisuje właściwości jednego podmiotu do innych podmiotów.
Kopiowanie właściwości między jednostkami
- Uruchom polecenie UZGWŁAŚCIWOŚCI.
- Zostaniesz poproszony o wybranie: Wybierz obiekt, z którego chcesz skopiować właściwości:
- Wybierz podmiot źródłowy.
- Wyświetla się monit: Aktywne ustawienia: „Kolor” „Warstwa” „Rodzaj linii” „Skala rodzaju linii” „Szerokość linii” „Grubość” „Styl wydruku” „Wymiar” „Łamana” „Materiał” „Tekst” „Wyświetlanie cienia” „Kreskowanie” „Wieloliniowiec” Wybierz elementy, do których chcesz skopiować właściwości, lub [Ustawienia/opcje wyboru (?)]:
- (opcja) Wybierz Ustawienia opcję, a następnie naciśnij Enter.
Dostosuj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
- Wybierz podmioty docelowe.Uwaga: Można również wybrać powierzchnię z obszaru rysowania.
- Zostaniesz poproszony o wybranie: Wybierz obiekty, do których chcesz skopiować właściwości lub [Ustawienia/opcje wyboru (?)]:
- Kontynuuj wybieranie podmiotów lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać.
Kopiowanie właściwości między podmiotami z danymi BIM
To, czy polecenie UZGWŁAŚCIWOŚCI kopiuje dane BIM, zależy od wartości zmiennej systemowej BIMMATCHPROP.
- BimMatchProp = 0: Dopasuj standardowe właściwości
Skopiowane zostaną tylko standardowe właściwości, zgodnie z aktualnie wybranymi opcjami (patrz wyżej).
- BimMatchProp = 1: Dopasuj właściwości standardowe i BIM
Kopiowane są dane BIM, w tym właściwości IFC i właściwości zdefiniowane przez użytkownika, z wyjątkiem:
- Typ BIM*
- Skład/Profil
- GUID
- Ilości
Uwaga: Podczas korzystania z funkcji UZGWŁAŚCIWOŚCI pomiędzy sklasyfikowanym obiektem BIM a obiektem bez danych BIM, typ BIM i odpowiadające mu właściwości BIM zostaną skopiowane do niesklasyfikowanego obiektu, z wyjątkiem kompozycji/profilu, GUID i ilości.
