Jednostki pomiarowe
Polecenie ZMIERZ umieszcza znaczniki (punkty lub bloki) w określonych odstępach wzdłuż długości lub obwodu obiektu. Znaczniki są umieszczane począwszy od punktu końcowego znajdującego się najbliżej miejsca wybrania jednostki.
Można mierzyć linie, polilinie, łuki, okręgi, elipsy, łuki eliptyczne i splajny. Nie można mierzyć promieni i nieskończonych linii.
Pomiar elementu za pomocą punktów
- Uruchom polecenie ZMIERZ.
- Wybierz jednostkę.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wpisz wartość.
- Określ dwa punkty.
Punkty są umieszczane wzdłuż elementu w określonych odstępach.
Uwaga: Widoczność punktów zależy od aktualnej wartości zmiennej systemowej PDMODE.
Umieszczanie bloków w określonym odstępie wzdłuż elementu
- Wybierz opcję Wstaw Bloki.
- (Opcjonalnie) Wybierz opcję ? do listy Wiersz poleceń, aby wyświetlić listę dostępnych bloków na rysunku.
- Wpisz nazwę bloku.
- Wybierz, czy bloki mają być wyrównane.
- Wpisz wartość długości segmentu.
Bloki są umieszczane wzdłuż elementu w określonych odstępach czasu.
Bloki wyrównane (góra) lub niewyrównane (dół)
