Przenoszenie podmiotów
Polecenie PRZESUŃ przesuwa elementy na rysunku.
Polecenie WYTNIJkopiuje jednostki do schowka, a następnie usuwa je z rysunku.
Polecenie WKLEJ (skrót od "wklej schowek") wkleja elementy ze schowka do bieżącego rysunku.
Polecenie WKLEJORYG wkleja elementy ze schowka do innego rysunku, używając współrzędnych rysunku źródłowego.
Polecenie WKLEJBLOK wkleja elementy ze schowka jako blok do bieżącego rysunku.
Użyj WYTNIJ, a następnie WKLEJ, WKLEJORYG lub WKLEJBLOK, aby przenieść jednostki do innego rysunku.
Opcja kopiowania edycji Polecenia umożliwiają tworzenie wielu kopii elementów rozciąganych, przenoszonych, obracanych, dublowanych lub skalowanych.
Przenoszenie elementów na rysunku
Domyślną metodą jest utworzenie zestawu selekcji, a następnie określenie punktu początkowego (punktu bazowego) i punktu końcowego (punktu przesunięcia) w celu zdefiniowania relokacji jednostek. Jednostki można również przesuwać za pomocą wektora kierunku.
- Uruchom polecenie PRZESUŃ.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz podmioty do przyłączenia [opcje wyboru (?)]:
- Wybierz elementy, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter.
Zestaw wyboru jest teraz dołączony do kursora.
Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź punkt bazowy [Przemieszczenie]: <Przemieszczenie>
- Określ punkt.
Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź drugi punkt lub <Użyj punktu bazowego jako <Użyj punktu bazowego jako> przesunięcia>:
- Określ punkt.
Zestaw wyboru zostanie przeniesiony.
Przenoszenie jednostek między rysunkami
Na rysunku źródłowym wybierz jednostki, które chcesz przenieść.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Wytnij z menu kontekstowego.
Przytrzymaj dłużej prawy przycisk myszy, gdy Quad jest aktywny.
Wybierz Wytnij w menu Edycja.
- Naciśnij Ctrl + C.
Jednostki są usuwane z rysunku źródłowego i kopiowane do schowka.
Przełącz na rysunek docelowy.
- Wybierz Wklej w menu Edytuj.
Lewy dolny róg prostokąta ograniczającego zaznaczenie jest dołączany do kursora.
- Określ punkt.
- Naciśnij, aby wkleić zestaw zaznaczeń przy użyciu współrzędnych rysunku źródłowego.
Przenoszenie zaznaczenia jako bloku
- Wybierz jednostki, które chcesz przenieść.
Jednostki są usuwane z rysunku i kopiowane do schowka.
(opcja) Przełącz na rysunek docelowy.
- Wybierz Wklej jako blok w menu Edytuj lub naciśnij Ctrl + Shift + V.
Lewy dolny róg prostokąta ograniczającego zaznaczenie jest dołączany do krzyżyka na rysunku celu.
- Określ punkt wstawienia.
Zaznaczenie jest wklejane jako blok z domyślną nazwą.
- (opcja) Uruchom polecenie EXPBLOCKS i zmień nazwę bloku w oknie dialogowym Eksplorator rysunków / Bloki.
