Obracanie jednostki
Polecenie OBRÓĆ obraca obiekty w określonym punkcie wzdłuż określonego kąta obrotu lub o kąt odniesiony do kąta bazowego. Domyślna metoda obraca podmioty przy użyciu względnego kąta obrotu w stosunku do ich bieżącej orientacji.
Domyślnie kąty zaczynają się na godzinie 3 (wschód) i rosną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli chcesz obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, możesz wprowadzić wartość ujemną.
- Baza kątowa jest kontrolowana przez zmienną systemową ANGBASE, która z kolei odnosi się do bieżącego LUW.
- Kierunek kąta jest kontrolowany przez zmienną systemową ANGDIR, która ustawia dodatni kierunek kąta od kąta 0 w odniesieniu do bieżącego LUW.
Generalna procedura
- Uruchom polecenie OBRÓĆ.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz obiekty do obrotu [opcje wyboru (?)]:
- Wybierz jednostkę.
Elementy w zestawie: 1
- Wybierz więcej elementów lub naciśnij klawisz Enter, aby zatrzymać wybieranie.
Zostanie wyświetlony monit: Punkt obrotu:
- Określ punkt.
Zostanie wyświetlony monit: Kąt obrotu lub [Kąt bazowy/Kopiuj] <0>:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Określ punkt.
- Wpisz wartość i naciśnij Enter.
Selekcja jest obracana.
Obracanie zestawu selekcji względem kąta bazowego
- Określ punkt.
- Wybierz opcję Kąt bazowy.
Zostanie wyświetlony monit: Kąt bazowy <0>:
- Kliknij dwa punkty, aby określić kąt bazowy.
- Zostanie wyświetlony monit: Nowy Kąt <0>:
- Kliknij punkt
Zaznaczenie zostanie obrócone.
Obracanie w 3D
- Uruchom polecenie OBRÓT3D.
- Wybierz więcej podmiotów lub naciśnij Enter, aby zatrzymać wybór.
Zostanie wyświetlony monit: Określ pierwszy punkt na osi lub zdefiniuj oś za pomocą [Xaxis/Yaxis/Zaxis/2Punkty/Obiekt/Ostatni/Widok] <2Punkty>:
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować metodę 2 punktów w celu wybrania osi obrotu.
Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt początkowy osi:
- Określ punkt.
Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt końcowy osi lub <użyj osi równoległej do kierunku <osi równoległej aby zobaczyć kierunek> widoku>:
- Określ punkt.
Zostanie wyświetlony monit: Określ kąt obrotu lub [Kąt bazowy/Kopiuj]: 45
