Obracanie jednostki
Polecenie OBRÓĆ obraca obiekty w określonym punkcie wzdłuż określonego kąta obrotu lub o kąt odniesiony do kąta bazowego. Domyślna metoda obraca podmioty przy użyciu względnego kąta obrotu w stosunku do ich bieżącej orientacji.
Domyślnie kąty zaczynają się na godzinie 3 (wschód) i rosną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli chcesz obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, możesz wprowadzić wartość ujemną.
Uwaga:
  • Baza kątowa jest kontrolowana przez zmienną systemową ANGBASE, która z kolei odnosi się do bieżącego LUW.
  • Kierunek kąta jest kontrolowany przez zmienną systemową ANGDIR, która ustawia dodatni kierunek kąta od kąta 0 w odniesieniu do bieżącego LUW.
Generalna procedura
  1. Uruchom polecenie OBRÓĆ.
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz obiekty do obrotu [opcje wyboru (?)]:
  2. Wybierz jednostkę.
    Elementy w zestawie: 1
  3. Wybierz więcej elementów lub naciśnij klawisz Enter, aby zatrzymać wybieranie.
    Zostanie wyświetlony monit: Punkt obrotu:
  4. Określ punkt.
    Zostanie wyświetlony monit: Kąt obrotu lub [Kąt bazowy/Kopiuj] <0>:
  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Określ punkt.
    • Wpisz wartość i naciśnij Enter.
    Selekcja jest obracana.
Obracanie zestawu selekcji względem kąta bazowego
  4. Określ punkt.
  5. Wybierz opcję Kąt bazowy.
    Zostanie wyświetlony monit: Kąt bazowy <0>:
  6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij dwa punkty, aby określić kąt bazowy.
  7. Zostanie wyświetlony monit: Nowy Kąt <0>:
  8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij punkt
    Zaznaczenie zostanie obrócone.
Obracanie w 3D
  1. Uruchom polecenie OBRÓT3D.
  3. Wybierz więcej podmiotów lub naciśnij Enter, aby zatrzymać wybór.
    Zostanie wyświetlony monit: Określ pierwszy punkt na osi lub zdefiniuj oś za pomocą [Xaxis/Yaxis/Zaxis/2Punkty/Obiekt/Ostatni/Widok] <2Punkty>:
  4. Naciśnij Enter, aby zaakceptować metodę 2 punktów w celu wybrania osi obrotu.
    Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt początkowy osi:
  5. Określ punkt.
    Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt końcowy osi lub <użyj osi równoległej do kierunku <osi równoległej aby zobaczyć kierunek> widoku>:
  6. Określ punkt.
    Zostanie wyświetlony monit: Określ kąt obrotu lub [Kąt bazowy/Kopiuj]: 45
  7. Wpisz wartość i naciśnij Enter.
