Obiekty rozciągające
Rozmiar i kształt jednostek można zmieniać poprzez ich rozciąganie. Wybierz obszar na rysunku za pomocą prostokątnego okna lub wielokąta, a następnie określ punkt bazowy i punkt przesunięcia. Wszystkie punkty i węzły wewnątrz wybranego obszaru zostaną przesunięte na określoną odległość. W rezultacie jednostki, które przekraczają granicę okna lub wielokąta są rozciągane; te, które znajdują się całkowicie wewnątrz okna lub wielokąta są po prostu przesuwane.
- Uruchom polecenie ROZCIĄGNIJ.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz jednostki do rozciągnięcia przez [Okno przecinające/Poligon przecinający/Usuń/Dodaj/Opcje wyboru (?)]:
- Użyj okna przecięcia (lub wielokąta przecięcia), aby określić punkty, które mają zostać przeniesione.
Określ prawy dolny róg okna przejścia.
Dynamicznie wyświetlany jest zielony prostokąt.
Zostanie wyświetlony monit: Przeciwny narożnik:
- Określ lewy górny róg okna przejścia.
Podmioty w zestawie: xx.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Użyj okna przecięcia (lub wielokąta przecięcia), aby określić punkty, które mają zostać dodane lub usunięte z zaznaczenia.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter, aby potwierdzić bieżący wybór.
Zostanie wyświetlony monit: Punkt bazowy przemieszczenia:
- Określ punkt.
Wybrane punkty poruszają się wraz z kursorem.
Zostanie wyświetlony monit: Drugi punkt przemieszczenia:
- Określ punkt, aby potwierdzić odległość rozciągania.
