Obiekty przycinające
Polecenie UTNIJ przycina lub przycina obiekty poprzez ich wycięcie.
Jeśli zmienna systemowa EDGEMODE jest Włączona, elementy rozciągają się do niejawnej krawędzi elementów ograniczających.
Jeśli element graniczny nie znajduje się w tej samej płaszczyźnie co element, który ma zostać wydłużony, zmienna systemowa PROJMODE pozwala wybrać sposób obliczania przecięcia. Dostępne opcje to:
- Wyświetl do płaszczyzny XY aktualnego LUW
- Wyświetl do aktualnej płaszczyzny
- Prawdziwy tryb 3D (nie projekcja)
Podczas przycinania elementów należy najpierw zaznaczyć krawędzie tnące, a następnie określić elementy do przycięcia, zaznaczając je pojedynczo lub przy użyciu metody zaznaczania oknem.
Przycinane mogą być następujące elementy: linie, dwu- i trójwymiarowe polilinie, łuki, okręgi, elipsy, łuki eliptyczne, splajny, promienie i linie nieskończone.
Elementami tnącymi mogą być: linie, splajny, polilinie, łuki, okręgi, łuki eliptyczne, elipsy, promienie, linie nieskończone, rzutnie układu.
Obiekty w bloku można wybrać jako obiekty tnące.
- Uruchom polecenie UTNIJ.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz krawędzie tnące [opcje wyboru (?)] <ENTER, aby<ENTER aby wybrać wszystkie>:
- Wybierz krawędzie tnącą.
Elementy w zestawie: 1
- Wybierz więcej elementów cięcia lub naciśnij Enter, aby zatrzymać wybór.
Pojawi się monit: Wybierz element do wydłużenia lub wybierz z wciśniętym Shift, aby przyciąć lub [Krawędż/Przecięcie/Tryb krawędzi/Projekcja/Usuń]:
- Wybierz jednostkę.
Obiekt jest przycinany przez krawędź tnącą.
Zostaniesz poproszony: Wybierz element do wydłużenia lub wybierz z wciśniętym Shift, aby przyciąć lub [Tryb Krawędź/Przecięcie/Krawędź/Projekcja/eRase/Cofnij]:
- Wybierz więcej elementów lub naciśnij Enter, aby zatrzymać.
- Obiekty zaznaczone podczas uruchamiania polecenia UTNIJ będą używane jako obiekty cięcia.
- Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas zaznaczania obiektów, aby rozciągnąć linię do obiektu tnącego.
- Użyj metody wyboru Krawędź lub Przecięcie, aby wybrać serię elementów jednocześnie.
