Wiązania 3D
Wariacyjne modelowanie bezpośrednie
Wykorzystanie wiązań geometrycznych (inaczej wariacyjne modelowanie bezpośrednie) do modelowania parametrycznych brył i powierzchni. Definiowanie wiązań między krawędziami i powierzchniami w celu modyfikacji modeli bryłowych i powierzchniowych.
Gdy tylko ograniczenie zostanie dodane, BricsCAD automatycznie modyfikuje model, a te wiązania są aktualizowane wraz z kolejnymi modyfikacjami modelu. Kluczową zaletą bezpośredniego modelowania wariacyjnego jest to, że wszystkie ograniczenia są brane pod uwagę jednocześnie, a zachowanie modelu nie zależy od kolejności tworzenia wiązań. Pozwala sparametryzować dowolną cechę modelu 3D bez martwienia się o historię tworzenia modelu.
Wiązania wymiarowe kontrolują wymiary modelu. Po wprowadzeniu takiego wiązania lub zmianie wartości jego parametru, strona BricsCAD automatycznie aktualizuje geometrię bryły i powierzchni. Na przykład, wymiary pudełka mogą być kontrolowane przez parametry trzech wiązania odległości zastosowanych do jego przeciwległych ścian.
BricsCAD zapewnia następujące wiązania 3D:
- Ograniczenia geometryczne: Zablokuj (
), Zgodny (
), Koncentryczny (
), Równoległy (
), Prostopadły (
), Styczny (
), and Sztywny Zestaw (
). - Ograniczenia wymiarowe 3D: Odległość (
), Promień (
), Kąt (
), Kąt stożka (
), Ograniczenie ścieżki (
Wiązania 3D są dostępne na pasku narzędzi Wiązania 3D, w menu Parametryczne/Wiązania 3D, w panelu wstążki Parametryczne 3D i w zakładce Wiązania w oknie Quad.
Wszystkie wiązania 3D są wyświetlane w panelu Przeglądarce Mechanicznej. Wybierz wiązanie, aby sprawdzić i edytować jego właściwości.
Następujące (pod)jednostki i elementy są obsługiwane podczas tworzenia wiązań 3D:
- Wierzchołki, krawędzie i powierzchnie brył 3D, powierzchnie, siatki oraz regiony i powierzchnie geometrii płaskiej, cylindrycznej, sferycznej, toroidalnej i stożkowej.
- Linie, promienie, linie x, okręgi i łuki.
- Segmenty i wierzchołki polilinii 3D.
- Arbitralne krzywe dla wiązania zbieżności i ścieżki z punktem jako kolejnym argumentem.
- Płaszczyzny, osie i punkty początkowe GUW lub blokowego układu współrzędnych.
Wiązania 3D mają szereg właściwości, które pozwalają kontrolować sposób, w jaki BricsCAD traktuje je w różnych sytuacjach.
Wiązania oparte na geometrii 3D
Wiązania wymiarowe 3D mogą być również oparte na geometrii. Są one aktualizowane w celu dokładnego odzwierciedlenia aktualnego stanu modelu. Nie można określić ich wyrażenia. Zamiast tego ich wartość jest uzyskiwana z modelu i może być zmieniana za pomocą bezpośrednich operacji modelowania i zmian w innych wiązaniach.
Inne parametry, w tym wiązania, mogą zależeć od wartości wiązań opartych na geometrii. W niektórych okolicznościach wiązania zależne od wiązań geometrii może sprawić, że model będzie nierozwiązywalny. Należy tego unikać.
Zwykłe wiązania można przekształcić w wiązania oparte na geometrii i odwrotnie, w panelu Przeglądarka mechaniczna i panelu Menedżer parametrów lub za pomocą polecenia MBWIĄZANIA3D. Po przekształceniu zwykłego ograniczenia w ograniczenie oparte na geometrii, jego wyrażenie zostanie nadpisane pierwszą modyfikacją modelu, która wpływa na to ograniczenie.
Wiązania 3D i modelowanie bezpośrednie
Wiązania 3D są brane pod uwagę podczas stosowania operacji modelowania bezpośredniego. Jeśli istnieje wiązanie 3D, które ustala położenie ścian lub krawędzi, ograniczenie to zostanie zachowane podczas operacji Wciśnij/Wyciągnij, Przesuń i Obróć. Wiązania 3D można tymczasowo wyłączyć lub trwale usunąć w panelu Przeglądarka mechaniczna.
Wiązania oparte na geometrii aktualizują swoje wartości po zakończeniu operacji modelowania bezpośredniego, co może prowadzić do dodatkowych zmian w modelu.
Jeśli niektóre ściany lub krawędzie znikną podczas modelowania bezpośredniego lub operacji edycji brył logicznych, wiązania 3D zastosowane do takich jednostek zostaną usunięte. Jeśli jednak istnieje dokładna zgodność między początkowymi powierzchniami a uzyskanymi, wiązania 3D są automatycznie stosowane do nowych jednostek.
W zależności od wartości zmiennej systemowej DMRECOGNIZE, BricsCAD automatycznie rozpoznaje relacje geometryczne między powierzchniami bryły i zachowuje je podczas operacji modelowania bezpośredniego. Funkcja ta nazywana jest Rozpoznawaniem intencji projektowych.
