Funkcja Wygaszania
Funkcja wygaszania tymczasowo tłumi zestaw jednostek na rysunku.
Wygaszane jednostki są wewnętrznie umieszczane na specjalnej zamrożonej warstwie. Pozwala to przyspieszyć operacje orbitowania, powiększania i przesuwania, poprawia wydajność wyboru obiektów i skraca czas regeneracji złożonych rysunków. Jednostki wygaszane są również wykluczone z obliczeń właściwości masowych (wygenerowane widoki rysunków i zestawienia materiałów). Użyj parametrycznego wyrażenia dla parametru warunku funkcji wygaszane, aby utworzyć różne warianty projektu komponentów parametrycznych.
Tworzenie elementu wygaszenia
Wykonaj polecenie WYGASZENIE.
Zarządzanie funkcjami wygaszania
Wybierz funkcję wygaszania w panelu Przeglądarki Mechanicznej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
Dostępne opcje to:
- Wygaś: Wygasza zestaw obiektów.
- Ikona Wyłączenia (
) oznacza stan wygaszenia. - Opcja ma teraz brzmienie Wyłącz Wygaszenie.
- Wyłącz Wygaszenie: Wyłącza wygaszenie zestawu obiektów.
- Ikona Nieaktywny (
) oznacza stan nieaktywny. - Opcja ma teraz następujące brzmienie: Wygaś.
Rozwiąż: Usuwa funkcję wygaszenia.
- Edytuj wybór: Umożliwia dodawanie/usuwanie podmiotów z zaznaczenia.
Wszyscy członkowie wyboru są podświetleni.
- Wybierz podmioty do dodania.
- Shift + Select (przytrzymaj klawisz Shift, a następnie użyj metody zaznaczania) jednostki do usunięcia.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać edycję.
- Przybliż do: Powiększa wybrane obiekty.
Aby utworzyć zestaw wyboru:
- Kliknij funkcję wygaszenia, aby wybrać wszystkich jej członków.
- Rozwiń funkcję wygaszenia, a następnie kliknij, aby wybrać jednostkę.
- Ctrl + kliknięcie, aby dodać/usunąć jednostki z zaznaczenia.
- Wybierz: Wybiera wszystkich członków funkcji wygaszenia.
Ustawianie warunku dla funkcji wygaszenia
Dla funkcji wygaszania można ustawić warunek wyrażenia. W zależności od wartości bieżącego wyrażenia, jednostki są automatycznie wyłączane lub wyłączane.
W panelu Przeglądarki Mechanicznej:
- Wybierz funkcję wygaszenia (użyj pola wyszukiwania "" , aby wyszukiwać według nazwy).
- Wprowadź wyrażenie w polu Warunek w siatce właściwości.Uwaga: Jeśli pole Warunek jest równe zero, wyświetlane są wszystkie podmioty. W przeciwnym razie jednostki są pomijane.
W panelu Menedżer parametrów.
- Wybierz parametr o tej samej nazwie, co funkcja wygaszenia(użyj pola wyszukiwania "" , aby wyszukać według nazwy).
- Wprowadź wyrażenie w polu Wyrażenie.Uwaga: Jeśli pole Wyrażenie jest równe zero, wyświetlane są wszystkie jednostki. W przeciwnym razie jednostki są pomijane.
