Praca z tabelami konfiguracji
Tabela projektowa umożliwia ocenę kilku parametrów globalnych jednocześnie z wartością jednego parametru konfiguracyjnego, nazwanego nazwą konfiguracji. Tabele projektowe można tworzyć od podstaw w witrynie BricsCAD lub importować je z pliku .csv. (plik tekstowy z wartościami oddzielonymi przecinkami). Pliki takie można utworzyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu.
Tworzenie tabeli konfiguracji z .csv plik
Opcja Z pliku polecenia TABELAPROJEKTOWA umożliwia importowanie .csv pliki, które zawierają zestawy wartości parametrów lub tworzy je od podstaw. Parametry są dodawane do panelu Przeglądarka Mechanical oraz do parametrycznych właściwości komponentu.
Oczekiwany format .csv plik jest:
Configuration_Name, parametr 1, parametr 2 ,..., parametr N
Configuration_1,Wartość1Parametr1,Wartość1Parametr2,...,Wartość1ParametrN
Konfiguracja_2,Wartość2Parametr1,Wartość2Parametr2,...,Wartość2ParametrN
Configuration_3,Wartość3Parametr1,Wartość3Parametr2,...,Wartość3ParametrN
Pierwszy wiersz zawiera nazwy parametrów oddzielone przecinkami. Imię musi być inne niż nazwa dowolnego parametru globalnego na rysunku. Nazywa się to nazwą konfiguracji. W nazwie konfiguracji nie są dozwolone spacje. Inne nazwy w pierwszym wierszu mogą być identyczne z nazwami parametru globalnego. Kolejne wiersze zawierają listę możliwych wartości dla tych parametrów w postaci ciągów lub liczb.
Przykład:
Rozmiar,Długość,Szerokość,Wysokość
Mały,300,200,100
Średni,450,300,150
Duży,600,400,200
Gdy plik .csv plik jest importowany do BricsCAD za pomocą polecenia TABELAPROJEKTOWA, tworzony jest specjalny parametr globalny o nazwie pierwszej nazwy w pierwszym wierszu .csv ("Rozmiar" w powyższym przykładzie). Nazywa się to "nazwą konfiguracji". Wpłynie to na wartości innych parametrów w tabeli projektowej. Są one nazywane "parametrami zależnymi od konfiguracji".
Bezpośrednie wyszukiwanie w tabeli konfiguracji
Aby ocenić parametr konfiguracji:
- Zaznacz go w panelu Przeglądarka Mechanical i wpisz żądaną wartość w polu Wyrażenie .
- Wybierz wartość z listy rozwijanej w polu Wartość .
Jeśli zmienisz wartość nazwy konfiguracji, wszystkie wartości parametrów zależne od konfiguracji zmienią się automatycznie w odpowiedniej tabeli konfiguracji. Wartości tych parametrów są pobierane z wiersza w tabeli konfiguracji. Pierwszy element pokrywa się z bieżącą wartością nazwy konfiguracji.
Wyszukiwanie wsteczne w tabeli konfiguracji
Parametry, które są zdefiniowane przez nazwę konfiguracji, można oceniać niezależnie z tabelą konfiguracji.
Wybierz parametr zależny i zastosuj do niego wyrażenie.
- Jeśli wartość tego wyrażenia jest zgodna z jedną z wartości w odpowiedniej tabeli obliczeniowej, nazwa konfiguracji i wszystkie zależne parametry tabeli obliczeniowej zostaną automatycznie zmienione na wartości określone w odpowiednim wierszu tabeli.
- Jeśli dla danej wartości parametru zależnego możliwych jest kilka konfiguracji, BricsCAD wybiera tę, która jest najbliższa bieżącym wartościom pozostałych parametrów.
- Jeśli wprowadzisz wyrażenie, a wynik nie jest dostępny w tabeli konfiguracji lub jeśli wprowadzisz wyrażenia dla dwóch lub więcej parametrów tabeli obliczeniowej, a wartości nie można znaleźć w jednej konfiguracji (wartości nie znajdują się w tym samym wierszu w tabeli konfiguracji), wówczas wartości nazwy konfiguracji zostaną zmienione na 'Niestandardowe', a wartości innych parametrów zależnych nie zostaną zmienione. Ten przypadek odpowiada konfiguracji, która nie istnieje w tabeli konfiguracji.
Dodawanie nowej konfiguracji do tabeli konfiguracji
Do tabeli konfiguracji można dodać dowolną konfigurację "Niestandardową" i nadać jej nazwę. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy parametr konfiguracyjny w Przeglądarce Mechanical i wybrać z menu kontekstowego polecenie Zapisz bieżącą konfigurację . Konfiguracja zostanie dodana do tabel obliczeniowych w następujący Configuration_N:
- Konfiguracja: nazwa konfiguracji.
- N: numer indeksu - o jeden więcej niż aktualna liczba konfiguracji w tabeli obliczeń.
Jeśli chcesz zapisać konfigurację w tabeli konfiguracji pod inną nazwą, uruchom polecenie -TABELAPROJEKTOWAEDYCJA.
Tworzy pustą tabelę projektową
W przypadku zastosowania procedury opisanej powyżej możliwe jest rozpoczęcie projektowania od pustej tabeli obliczeniowej, a następnie wypełnienie jej żądanymi wartościami.
Użyj opcji Opróżnij w poleceniu TABELAPROJEKTOWA.
Zostaniesz poproszony o określenie:
- Nazwa nowej tabeli konfiguracji
- Nazwa odpowiedniej nazwy konfiguracji
- Nazwy parametrów globalnych, które będą zależne od tej tabeli konfiguracji
Używanie komponentu parametrycznego z tabelami konfiguracji
W zestawach można używać zarówno nazwy konfiguracji, jak i parametrów zależnych od konfiguracji. Jeśli następnie wstawisz taki komponent do rysunku, jego parametry będą obejmować uwidocznione parametry tabel konfiguracji. Dostępna będzie rozwijana lista dostępnych wartości. Dla takich parametrów obsługiwane są zarówno akcje wyszukiwania bezpośredniego, jak i wstecznego.
Najpierw należy skojarzyć tabelę konfiguracji z rysunkiem komponentu parametrycznego.
- Otwórz rysunek.
- W panelu Przeglądarka Mechanical zostanie wyświetlona lista parametrów i ich wartości.
- Uruchom polecenie TABELAPROJEKTOWA i naciśnij Enter, aby zaakceptować opcję Z pliku .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik tabeli projektu .
- Wybierz .csv , a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk Otwórz .
- Sprawdź właściwość Wartość dla każdego z głównych parametrów. Można wybrać wartości domyślne, które będą używane podczas wstawiania komponentu.
- Sprawdź właściwość Uwidocznione dla każdego z głównych parametrów. Wszystkie powinny być ustawione na WŁ.
- Zapisz rysunek komponentu.
Inne działania z tabelami konfiguracji
Polecenie -TABELAPROJEKTOWAEDYCJA umożliwia:
- Usuwanie tabeli konfiguracji
- Zastępowanie tabeli konfiguracji
- Łączenie nowego parametru
- Odłączanie istniejącego parametru
- Dodawanie nowych konfiguracji, usuwanie istniejących
- Eksportowanie tabeli konfiguracji jako .csv plik
