Tabele stylu wydruku
Edytor Tabeli stylów wydruku wyświetla style wydruku zawarte w określonej tabeli stylów wydruku.
Otwieranie edytora tabeli stylów wydruku
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk Edycja stylu druku w oknie dialogowym Drukuj lub Ustawienia Strony.
- Wybierz Menadżera Stylu Wydruku.. z menu Plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik CTB lub STB.
- W oknie Eksploratora Windows kliknij dwukrotnie plik CTB lub STB.
Okno dialogowe Edytor Tabeli Stylu Wydruku zawiera następujące zakładki:
- Zakładka Ogólne
- Zakładka Widok
- Zakładka SzerokośćLinii
Zakładka Ogólne zawiera ogólne informacje o tabeli stylów wydruku.
| Nazwa | Opis |
| Nazwa pliku tabeli stylu wydruku: | Wyświetla nazwę edytowanego pliku tabeli stylów wydruku. |
| Opis | Wyświetla opis, który ma zostać dołączony do tabeli stylów wydruku. |
| Informacje o pliku | Wyświetla informacje o ścieżce, liczbie stylów wydruku i numerze wersji edytora tabeli stylów wydruku. Uwaga: Tabela stylów wydruku zależna od koloru zawsze zawiera 255 stylów wydruku. |
| Zastosuj globalny współczynnik skali na linii nie ISO | Określa, czy wszystkie rodzaje linii inne niż ISO mają być skalowane w stylach kreślenia jednostek kontrolowanych przez tabelę stylów kreślenia. |
| Współczynnik skali | Określa współczynnik skalowania rodzajów linii i wzorów wypełnienia innych niż ISO. |
Zakładka Widok formularza zawiera listę stylów kreślenia zawartych w tabeli stylów kreślenia oraz ich ustawienia. Style wydruku to nadpisania stylów rysunków, które pojawiają się podczas drukowania.
Pierwszym stylem wydruku w tabeli Nazwany styl wydruku jest BRAK i reprezentuje on domyślne właściwości jednostki (bez zastosowanego stylu wydruku). Nie można modyfikować ani usuwać stylu BRAK.
| Właściwość | Opis |
| Style wydruku | Wyświetla nazwy stylów wydruku zawarte w wybranej tabeli stylów wydruku.
Nazwana tabela stylu wydruku (STB):
| Opis | Opis wybranego stylu wydruku. |
| Kolor | Określa kolor wydruku dla jednostki. Domyślnym ustawieniem koloru stylu wydruku jest Użyj koloru obiektu. W przypadku przypisania koloru stylu wydruku, kolor ten zastępuje kolor jednostki w danych wyjściowych wydruku. |
| Wyrównanie | W zależności od możliwości plotera, Wyrównanie przybliża kolory za pomocą wzorów punktowych. Gdy ta opcja nie jest aktywna, kolory są mapowane do najbliższego koloru, co skutkuje mniejszym zakresem kolorów podczas kreślenia. Wyrównanie jest dostępne niezależnie od tego, czy wybrano kolor obiektu, czy przypisano kolor stylu wydruku. Domyślnie opcja ta jest aktywna. Ustawienie tej opcji na Wył. nie ma wpływu na BricsCAD. |
| Skala szarości | W zależności od możliwości plotera, konwertuje kolory na skalę szarości na wydruku. |
| Fizyczny pisak # | Określa pióro, które ma być używane podczas kreślenia jednostek korzystających z tego stylu wydruku. Można wybrać numer pióra od 1 do 32. |
| Wirtualny pisak# | Określa numer pióra wirtualnego w zakresie od 1 do 255. Wybierz opcję Automatyczny, aby określić, że funkcja BricsCAD ma dokonywać przypisania pióra wirtualnego z indeksu BricsCAD. Indeks kolorów. Ustawienie pióra wirtualnego w stylu wydruku jest używane tylko przez plotery bez pióra i tylko wtedy, gdy są one skonfigurowane do obsługi piór wirtualnych (wybierz 255 Pisaki wirtualne w Głębia koloru w Grafika wektorowa na karcie Ustawienia w Edytorze konfiguracji plotera). |
| Intensywność | Określa intensywność koloru wydruku na papierze. Prawidłowy zakres wynosi od 0 do 100. Jeśli wybierzesz 100, rysunek zostanie wykreślony z pełną intensywnością kolorów. Aby ekranowanie działało, opcja Wyrównaj musi być aktywna. |
| Rodzaj linii | Wyświetla listę z przykładem i opisem każdego typu linii. Domyślnym ustawieniem typu linii stylu wydruku jest Użyj typu Linii Obiektu. Wybrany typ linii zastępuje typ linii jednostki w danych wyjściowych wydruków. |
| Adaptacyjna | Dostosowuje skalę wzoru linii w celu uzupełnienia wzoru linii. Możesz aktywować tę właściwość, jeśli kompletny wzór linii jest ważniejszy niż prawidłowe skalowanie linii. |
| SzerokośćLinii | Wyświetla próbkę szerokości linii oraz jej wartość liczbową. Możesz zmodyfikować istniejącą szerokość linii, jeśli ta, której potrzebujesz, nie jest dostępna. Domyślnym ustawieniem grubości linii stylu kreślenia jest Użyj typu Linii Obiektu. Wybrana szerokość linii zastępuje szerokość linii jednostki w danych wyjściowych wydruku. |
| Styl końca linii | Wyświetla listę kilku stylów zakończenia linii. Domyślnie wybrana jest opcja Użyj stylu końca obiektu. Jeśli wybierzesz styl końca linii, styl końca linii obiektu zostanie zastąpiony w danych wyjściowych wydruku. |
| Styl łączenia linii | Wyświetla listę kilku stylów łączenia linii. Domyślnie wybrana jest opcja Użyj stylu łączenia obiektu. Jeśli wybierzesz styl łączenia linii, styl łączenia linii obiektu zostanie zastąpiony w danych wyjściowych wykresu. |
| Styl wypełnienia | Wyświetla listę kilku stylów wypełnienia. Domyślnie zaznaczona jest opcja Użyj stylu wypełnienia obiektu. Jeśli wybierzesz styl wypełnienia, styl wypełnienia obiektu zostanie zastąpiony w danych wyjściowych wydruku. |
Zakładka Grubości linii zawiera listę dostępnych grubości linii.
Aby edytować grubość linii, wybierz grubość linii na liście, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
Przypisywanie tabeli stylów wydruku
W BricsCAD można przypisać tabele stylów wydruku do przestrzeni modelu i do każdego z układów na rysunku. Przypisując różne tabele stylów wydruku do każdego arkusza na rysunku, można kontrolować sposób wydruku obiektów w arkuszu. Tabela stylów wykresu wpływa zarówno na przestrzeń modelu, jak i na jednostki przestrzeni papieru. Aby wykreślić rysunek bez stosowania właściwości stylu wydruku, wybierz Brak (użyj domyślnego) z listy tabel stylów wydruku.
W rysunkach typu STB każda jednostka na rysunku ma przypisany styl wydruku w sposób jawny lub Jak warstwa.
Tabele stylów wydruku są używane tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja Wykreśl ze stylami wydruku w oknie dialogowym Wydrukuj. Po wyłączeniu tabel stylów wydruku obiekty są drukowane zgodnie z ich własnymi właściwościami.
- Otwórz okno dialogowe Drukuj lub Ustawienia strony.
- Wybierz Tabelę stylów wydruku z pola listy w sekcji Tabela stylów wydruku (przypisania pisaków).
- Kliknij przycisk OK .
