Menedżer stylów wydruku
Menedżer stylów wydruku to okno zawierające listę plików tabel stylów wydruku (pliki CTB i STB).
Menedżer stylów wydruku umożliwia:
- Utwórz pliki stylu wykresu zależnego od koloru (CTB) i nazwanego stylu wykresu (STB) za pomocą kreatora Utwórz tabelę stylów wydruku.
- Edytuj istniejące pliki tabeli stylów wydruku.
Uruchamianie menedżera stylów wydruku
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz opcję Menedżer stylu wydruku... w menu menu.
- Uruchom polecenie STYLDRUKU.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Plik, pokazujące zawartość folderu PlotStyles, który jest zdefiniowany przez zmienną systemową PLOTSTYLEPATH.
Tworzenie nowej tabeli stylów wydruku
- Uruchom Menedżera stylów wydruku.
- W folderze PlotStyles kliknij dwukrotnie skrót Utwórz Tabele Stylu Wydruku. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj edytor Tabeli Stylów Wydruku.
- Wybierz opcję Utwórz nowy od podstaw.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz CTB lub STB z przycisku wyboru typu tabeli.
- CTB (Kolor zależny od tabeli stylu) - opiera wydruki na kolorach obiektów. Parametry kreślenia, takie jak grubość pióra i typ linii, są dopasowywane do koloru obiektów. Ten system jest starszy i mniej elastyczny niż nazwane style wykresów, ale jest domyślny we wszystkich nowych rysunkach. Tworzy plik CTB.
- STB (tabela nazwanych stylów wydruku) - opiera działki na stylach wydruku. Parametry kreślenia można przypisać do każdej jednostki i każdej warstwy. System ten jest nowy i bardziej elastyczny, ale może być niekompatybilny z innym oprogramowaniem odczytującym pliki DWG. Tworzy plik STB.
- Wybierz opcję Utwórz z istniejącej tabeli, a następnie wybierz plik z listy rozwijanej lub kliknij przycisk przeglądania, aby wybrać istniejący plik CTB lub STB.
- Wpisz nazwę w polu Nazwa tabeli, a następnie kliknij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytor tabeli stylów wydruku.
Tworzenie nowej tabeli stylów wydruku w oknie dialogowym Drukuj
- Uruchom polecenie DRUKUJ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukuj.
- W sekcji Tabela stylów wydruku Utwórz nowy styl wydruku kliknij przycisk.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj tabelę stylów wydruku.
Jeśli wybrana zostanie opcja Uruchom edytor, wyświetlone zostanie okno dialogowe Edytor tabeli stylów wydruku.
Jeśli wybrana zostanie opcja Użyj tego stylu wydruku dla bieżącego rysunku, nowa tabela stylów wydruku zostanie użyta w bieżącym układzie.
Edycja tabeli stylów wydruku
- W folderze Style wydruku kliknij dwukrotnie tabelę stylów wydruku, którą chcesz edytować.
Edytowanie tabeli stylów wydruku w oknie dialogowym Drukuj
- Otwórz okno dialogowe Drukuj.
- Wybierz tabelę stylów wydruku z przycisku listy Tabela stylów wydruku.
- Kliknij przycisk Edytuj styl wydruku.
