Tworzenie renderowanego obrazu
Renderowany obraz pojawia się w bieżącej rzutni w osobnym oknie lub może zostać wyeksportowany do pliku.
Tło renderowanego widoku może być kontrolowane przez właściwość Background bieżącego nazwanego widoku.
Zmienna systemowa ANTIALIASRENDER steruje stopniem wygładzania krawędzi (wygładzania krawędzi) podczas generowania renderingu. Wartość domyślna to 1, maksymalna wartość to 5.
- Wysokie wartości wygładzania wiążą się z wysokimi kosztami obliczeń.
- Wartości zmiennych systemowych oświetlenia mają wpływ na wynik renderingu.
Renderowanie rzutni
- Uruchom polecenie RENDER (
).Zostanie wyświetlone okno dialogowe Renderuj .
Kliknij opcję Rzutnia .
- Kliknij przycisk OK .
Widok jest renderowany.
Renderowanie w oknie
Kliknij opcję Okno .
Widok jest renderowany w oknie podręcznym.
Zapisywanie renderingu do pliku
Kliknij opcję Pliku.
- Kliknij przycisk Przeglądaj (
) po prawej stronie pola Plik . Zostanie wyświetlone okno dialogowe Renderuj plik wyjściowy. -
Wybierz folder i wpisz nazwę pliku wyjściowego w polu Nazwa pliku.
- Kliknij przycisk Zapisz jako typ , aby wybrać typ pliku.
Dostępne opcje to: bmp, jpg i png.
Okno dialogowe Renderuj plik wyjściowy zostanie zamknięte.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wpisz żądaną rozdzielczość rozmiaru wyjściowego w polach Szerokość i Wysokość .
- Zaznacz opcję Taki sam jak rozmiar rzutni, aby ustawić rozmiar na rozmiar bieżącej rzutni.
- Kliknij przycisk OK , aby utworzyć plik.
