Wysyłanie raportów o awariach za pomocą okna dialogowego Raport o awarii
Oprócz automatycznego udostępniania danych raportów o awariach dla użytkowników, którzy są częścią BricsCAD Analytics, BricsCAD oferuje możliwość ręcznego wysyłania informacji o awariach. Preferencje można ustawić w oknie dialogowym Raport o Awarii.
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po awarii automatycznie wyświetlane jest okno dialogowe Raport o Awarii. W tym miejscu można sprawdzić szczegóły raportu o kolizji, klikając przycisk Pokaż szczegóły raportu. Zobacz artykuł Okno dialogowe raportu o awarii.
Dostępne są przyciski do wysyłania lub niewysyłania raportu o ostatniej awarii.
- Co robiłeś, gdy wystąpił problem.
- Jakiego typu dokumentu używałeś.
- Opisz działanie trybu awaryjnego (patrz artykuł Opcje uruchamiania ).Uwaga: Jeśli problem zniknie po uruchomieniu w trybie awaryjnym, pomocne może być przełączenie się z powrotem do trybu normalnego i wyłączenie lub odinstalowanie wtyczek i dostosowań, aby zawęzić winowajcę.
- Powtarzalny scenariusz odtwarzania problemu.Uwaga: Powtarzalny scenariusz oznacza zapewnienie procedury krok po kroku wraz z dobrze zdefiniowanym kontekstem początkowym. Ogólnie rzecz biorąc, aby scenariusz był powtarzalny, środowisko najlepiej jest zredukować do jak najbardziej standardowego. Jest to proces upraszczania i eliminacji. Jeśli to możliwe, scenariusz powinien rozpoczynać się od domyślnego profilu użytkownika BricsCAD, nowego rysunku, bez wtyczek innych firm lub dostosowywania użytkownika oraz domyślnego pliku CUI.
Jeśli pole wyboru Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie nie jest zaznaczone, okno dialogowe Raport o awarii zostanie wyświetlone ponownie po wystąpieniu awarii. Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, okno dialogowe nie będzie już nigdy wyświetlane, a preferencje wysyłania zostaną ustawione na automatyczne wysyłanie lub niewysyłanie, w zależności od tego, czy zostanie naciśnięty przycisk Wyślij, czy Nie wysyłaj.
Dokonane wybory są przechowywane w zmiennej systemowej CRASHREPORTSENDING. Jego wartość można zmienić w dowolnym momencie za pomocą wiersza poleceń lub okna dialogowego Ustawienia.
