Edycja rzutni obszaru papieru
Ustawianie właściwości warstwy w rzutni obszaru papieru
Widoczność warstw może być kontrolowana dla każdej rzutni obszaru papieru. Podczas pracy w układzie obszaru papieru dostępnych jest wiele właściwości VP* (Rzutnia), które mają wpływ tylko na bieżącą rzutnię i można je dostosować za pomocą odpowiednich właściwości domyślnych:
- VP Zamrożenie
- VP Kolor
- VP Rodzaj linii
- VP Szerokość linii
- VP Przezroczystość
- VP Styl Wydruku
- Kliknij dwukrotnie wewnątrz rzutni obszaru papieru.
- Uruchom polecenie EKSWARSTWY.
Pojawi się okno dialogowe Eksplorator rysunku / Widoki .
(opcja) Kliknij ikonę w kolumnie VP Zamrożenie , aby przełączyć wyświetlanie warstwy.
(opcja) Kliknij ikonę w kolumnie VP Kolor, a następnie wybierz kolor w oknie dialogowym Kolor.
(opcja) Kliknij kolumnę Rodzaj linii VP, a następnie wybierz rodzaj linii z listy rozwijanej.
(opcja) Kliknij kolumnę Szerokość linii VP, a następnie wybierz szerokość linii z listy rozwijanej.
(opcja) Kliknij kolumnę VP Przezroczystość, a następnie wybierz wartość przezroczystości z listy rozwijanej.
- (opcja) Kliknij kolumnę Styl wydruku VP, a następnie wybierz styl wydruku w oknie dialogowym Wybierz styl wydruku. Ta opcja ma zastosowanie tylko do rysunków STB (Style Tables).
- Po ustawieniu opcji Wskaż używane warstwy w menu Widok w oknie dialogowym Eksploratora rysunków ikona w kolumnie Bieżący wskazuje, czy istnieją nadpisania właściwości VP.
- Użyj opcji Rzutnie / Zamroź poleceń WARWYŁ i WARZAM, aby zablokować warstwy w rzutni przez kliknięcie elementów.
Przycinanie rzutni
Polecenie PRZYTRZUT (skrót od "przycinanie rzutni") przycina rzutnie w układach.
Do utworzenia przyciętej rzutni można używać tylko okręgów i zamkniętych polilinii. W związku z tym podczas tworzenia rzutni eliptycznej należy użyć opcji Utwórz reprezentacje polilinii elipsy zmiennej systemowej PELLIPS.
Usuwanie obwiedni tnącej rzutni
Opcja Usuń polecenia PRZYTRZUT usuwa obwiednię tnącą.
Obracanie wyświetlacza w rzutni obszaru papieru
Wyświetlanie rzutni obszaru papieru można obracać tylko wtedy, gdy wyświetlanie rzutni nie jest zablokowane.
Opcja
polecenia MVSETUP definiuje kąt zawartości rzutni względem osi X globalnego układu współrzędnych (GUW).Jeśli zmienna systemowa VPROTATEASSOC jest włączona, polecenia OBRÓĆ i MANIPULUJ obracają zawartość rzutni o określony kąt. Rzutnia jest przycinana przez prostokąt o wymiarach oryginalnej rzutni. Użyj opcji Usuń polecenia PRZYTRZUT, aby usunąć przycinanie.
Aby cofnąć obrót:
- Ustaw kąt obrotu = 0 (zero) w opcji polecenia MVSETUP.
- Kliknij dwukrotnie wewnątrz rzutni, a następnie uruchom polecenie PLAN i naciśnij dwukrotnie Enter (= ustaw rzut GUW).
Wyrównywanie rzutni
Uruchom polecenie MVSETUP.
- Wybierz Wyrównaj z menu podręcznego.
Pojawi się monit: Wprowadź opcję [Kątowe/Wyrównanie w poziomie/Wyrównanie w pionie/Obróć widok/Cofnij]:
- (opcja) Wybierz opcję Wyrównania poziomego.
Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt bazowy:
- 1. Wskaż punkt w rzutni odniesienia.
2. Zostaniesz poproszony: Określ punkt w rzutni, który ma zostać przesunięty:
- 3. Wskaż punkt w rzutni, który ma zostać wyrównany.
4. Wyświetlacz w rzutni jest przesuwany w pionie, aby wyrównać dwa punkty w poziomie.
- (opcja) Wybierz opcję Wyrównanie w pionie.
4. Wyświetlacz w rzutni jest przesuwany poziomo, aby wyrównać dwa punkty w pionie.
Wyrównywanie punktów obszaru modelu i obszaru papieru
Polecenie DOPASUJOBSZAR dostosowuje kąt rzutni, współczynnik powiększenia i położenie panoramowania na podstawie punktów wyrównania określonych w obszarze modelu i obszarze papieru.
Wyrównywanie 1 punktu
- Uruchom polecenie DOPASUJOBSZAR.
Zostanie wyświetlony monit: Pierwszy punkt linii trasowania w obszarze modelu:
- Kliknij wewnątrz rzutni układu, a następnie wskaż punkt.
Zostanie wyświetlony monit : Drugi punkt linii trasowania w obszarze modelu lub <Powrót> <Return> dla braku:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter.
Zostanie wyświetlony monit: Punkt wyrównania w obszarze papieru:
- Wskaż punkt w układzie.
Zostanie wyświetlony monit: Aktywuj rzutnię, która będzie używana do wyrównywania.
Kliknij wewnątrz rzutni, którą chcesz wyrównać.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter, aby potwierdzić.
Ekran w wybranej rzutni zostanie przesunięty w taki sposób, aby oba punkty pokrywały się.
Wyrównywanie 2 punktów
- Wskaż drugi punkt w rzutni układu.
Zostanie wyświetlony monit: Drugi punkt wyrównania w obszarze papieru:
- Wskaż drugi punkt w układzie.
Monituje: Aktywuj rzutnię, która będzie używana do wyrównywania.
Ekran w wybranej rzutni jest przesuwany, obracany i/lub skalowany w taki sposób, aby punkty pokrywały się dwa po dwa.
