Obszar modelu i obszar papieru
Po rozpoczęciu sesji rysowania początkowy obszar roboczy nosi nazwę Obszar modelu. Przestrzeń modelu to obszar, w którym tworzy się dwuwymiarowe i trójwymiarowe elementy w oparciu o Globalny Układ Współrzędnych (GUW) lub lokalny układ współrzędnych (LUW). Obszar modelu można wyświetlać i pracować w nim za pomocą karty Modelu.
Ogólnie rzecz biorąc, obszar modelu składa się z jednego widoku, który wypełnia ekran. W razie potrzeby można utworzyć dodatkowe widoki zwane rzutniami, które mogą pokazywać różne widoki rysunku lub modelu 3D. Wszystkie rzutnie są wyświetlane sąsiadująco. W danej chwili można pracować tylko w jednej z tych rzutni, ale wszystkie rzutnie są aktualizowane jednocześnie. Kliknij rzutnię, aby ustawić ją jako bieżącą rzutnię. Można drukować tylko bieżącą rzutnię. Polecenie RZUTNIE umożliwia zarządzanie rzutniami w obszarze modelu.
BricsCAD zapewnia dodatkowy obszar roboczy, zwany Paper Space. Obszar papieru reprezentuje układ papieru rysunku. W tym obszarze roboczym możesz tworzyć i rozmieszczać różne widoki rysunku, podobnie jak układasz rysunki na kartce papieru. W obszarze papieru można również dodawać opisy indeksowe, adnotacje, ramki, tabelki rysunkowe i inne elementy związane z drukowaniem, których nie chcesz wyświetlać w obszarze modelu.
Każdy rysunek ma co najmniej jeden Układu, w którym można mieć jedną lub więcej Rzutni układu. Takie rzutnie układu należy traktować jako okno widoku na elementach w obszarze modelu. Rzutnie układu można umieszczać w dowolnym miejscu w układzie obszaru papieru. Każda rzutnia ma własną skalę i widoczność warstwy. Wszystkie rzutnie w tym samym układzie mogą być drukowane jednocześnie.
Polecenie WWIDOK umożliwia zarządzanie rzutniami w obszarze papieru.
Chociaż nie jest to konieczne do wydrukowania rysunku, miejsce na papier ma wiele zalet:
- Twórz wiele układów, aby drukować ten sam rysunek z różnymi ustawieniami drukowania, takimi jak szerokość pisaka, pliki konfiguracyjne drukarki, ustawienia szerokości linii, skala rysunku i inne.
- Dodaj elementy związane z drukowaniem, które nie są niezbędne dla samego modelu, takie jak opisy odnośników, adnotacje, tabelki rysunkowe itp.
- W przypadku pojedynczego układu należy utworzyć wiele rzutni układu, aby wydrukować wiele widoków rysunku w różnych skalach.
Przełączanie między obszarem modelu a obszarem papieru
- Aby przełączać się między układami Obszar modelu i Obszar papieru, należy użyć kart Model i Układ u dołu okna graficznego.
- Podczas pracy w układzie można uzyskać dostęp do obszaru modelu poprzez rzutnię obszaru papieru:
- Kliknij dwukrotnie wewnątrz rzutni, aby uzyskać dostęp do obszaru modelu. Kliknij dwukrotnie poza rzutnią, aby wrócić do obszaru papieru.
- Kliknij pole Papier/Model na pasku Status, aby przełączać się między obszarami roboczymi. Ta metoda musi być użyta, gdy nie jest możliwe kliknięcie poza rzutnią.
- Użyj poleceń MOBSZAR i PAPIER . Polecenia te są dostępne w menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w polu Papier/Model na pasku Status.
Korzystanie z kart układu
- Nazwa aktywnej karty jest wyświetlana pogrubioną czcionką.
- Kliknij przyciski nawigacyjne po lewej stronie, aby przełączyć.
- Przeciągnij karty układu, aby zmienić ich kolejność.
- Kliknij przycisk między przyciskami nawigacyjnymi a kartą Modelu, aby otworzyć okno dialogowe Menedżera rozmieszczenia.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę układu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
- Nowy: Utwórz nowy układ.
- Z szablonu: Importuje układ z innego rysunku.
- Zmień nazwę: Zmienia nazwę układu.
- Kopiuj: Wstawia kopię układu.
- Przesuń w prawo / Przesuń w lewo: Przesuwa układ.
- Eksportuj...: Eksportuje układ do nowego rysunku.
