Manipulowanie widokiem za pomocą myszy i klawiatury
W BricsCAD możesz poruszać się po modelu 3D za pomocą myszy i skrótów klawiaturowych.
W trybie perspektywicznym można wejść do wnętrza modelu 3D. W trybie izometrycznym można przybliżać tylko bardzo blisko, ale nie można wchodzić do środka.
Mysz lub klawiatura Działanie Wynik
Kółko myszy przewijać Powiększanie / pomniejszanie.
Przyrostowa zmiana powiększenia przy każdym ruchu kółkiem myszy jest kontrolowana przez zmienną współczynnika powiększenia (zmienna systemowa ZOOMFACTOR). Domyślnie = 60. Akceptowane są wartości od 3 do 100.
Podczas powiększania krok przyrostowy zmniejsza się stopniowo, co pozwala łatwo skupić się na określonym szczególe.
W modelu 3D element znajdujący się pod kursorem ma fokus powiększenia.
Zmienna systemowa ZOOMWHEEL steruje kierunkiem powiększenia:
0 lub WYŁ.: przewijanie do przodu powiększa, do tyłu pomniejsza.
1 lub WŁ.: przewijanie do przodu oddala się, powiększa do tyłu.
Środkowy przycisk myszy lub kółko* Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Panoramowanie w czasie rzeczywistym (polecenie SNFRAGM)
Środkowy przycisk myszy lub kółko* kliknij dwukrotnie Powiększ zakres
Ctrl + Shift + lewy przycisk myszy Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Powiększanie/pomniejszanie w czasie rzeczywistym (polecenie SZOOM)
Ctrl + Shift + prawy przycisk myszy Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Ograniczone przesuwanie w czasie rzeczywistym (polecenie SNFRAGM). Zwolnij Shift, aby swobodnie przesuwać.
Ctrl + Shift + środkowy przycisk lub kółko Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Sfera w czasie rzeczywistym (polecenie RTROTF)
Shift + środkowy przycisk lub kółko Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Sfera ograniczona w czasie rzeczywistym (polecenie RTROT)
Ctrl + prawy przycisk Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Obracanie w czasie rzeczywistym wokół osi Z ekranu (polecenie RTROTZ)
Przewodnik po nawigacji
Alt + lewy przycisk Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Idź w lewo / w prawo i do przodu / do tyłu (polecenie RTWALK)
Alt + środkowy przycisk Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Przesuń w górę / w dół i w lewo / w prawo (polecenie RTUPDOWN)
Ctrl + środkowy przycisk Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą Rozejrzyj się dookoła (polecenie RTLOOK)
Ctrl + strzałek naciśnij strzałek, przytrzymując Ctrl Idź w lewo / w prawo i do przodu / do tyłu (polecenie RTWALK)
Ctrl + Shift + strzałek naciśnij strzałek, przytrzymując Alt + Ctrl Spójrz w górę / w dół i w lewo / w prawo (polecenie RTUPDOWN)
NarzędziaGłówne Ustawia kierunek widoku w poziomie (polecenie WIDOKPOZIOMY)
Alt + Strona główna Przesuwa punkt docelowy na środek sceny
Alt + plus/minus Zwiększanie/zmniejszanie prędkości ruchu
Ctrl + plus/minus Zwiększ / zmniejsz prędkość obrotową
* Pod warunkiem, że zmienna systemowa MBUTTONPAN jest ustawiona na Wł.
