Manipulowanie widokiem za pomocą myszy i klawiatury
W BricsCAD możesz poruszać się po modelu 3D za pomocą myszy i skrótów klawiaturowych.
W trybie perspektywicznym można wejść do wnętrza modelu 3D. W trybie izometrycznym można przybliżać tylko bardzo blisko, ale nie można wchodzić do środka.
| Mysz lub klawiatura | Działanie | Wynik |
| Kółko myszy | przewijać | Powiększanie / pomniejszanie. Przyrostowa zmiana powiększenia przy każdej operacji kółka myszy jest kontrolowana za pomocą zmiennej Współczynnika powiększenia (zmienna systemowa ZOOMFACTOR). Wartość domyślna = 60. Akceptowane są wartości od 3 do 100. Podczas powiększania krok przyrostowy zmniejsza się stopniowo, co pozwala łatwo skupić się na określonym szczególe. W modelu 3D element znajdujący się pod kursorem ma fokus powiększenia. Zmienna systemowa ZOOMWHEEL steruje kierunkiem powiększenia: 0 lub WYŁ.: przewijanie do przodu powiększa, do tyłu pomniejsza. 1 lub WŁ.: przewijanie do przodu oddala się, powiększa do tyłu. |
| Środkowy przycisk myszy lub kółko* | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Panoramowanie w czasie rzeczywistym (polecenie SNFRAGM) |
| Środkowy przycisk myszy lub kółko* | kliknij dwukrotnie | Powiększ zakres |
| Ctrl + Shift + lewy przycisk myszy | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Powiększanie/pomniejszanie w czasie rzeczywistym (polecenie SZOOM) |
| Ctrl + Shift + prawy przycisk myszy | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Ograniczone przesuwanie w czasie rzeczywistym (polecenie SNFRAGM). Zwolnij Shift, aby swobodnie przesuwać. |
| Ctrl + Shift + środkowy przycisk lub kółko | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Sfera w czasie rzeczywistym (polecenie RTROTF) |
| Shift + środkowy przycisk lub kółko | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Sfera ograniczona w czasie rzeczywistym (polecenie RTROT) |
| Ctrl + prawy przycisk | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Obracanie w czasie rzeczywistym wokół osi Z ekranu (polecenie RTROTZ) |
| Przewodnik po nawigacji | ||
| Alt + lewy przycisk | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Idź w lewo / w prawo i do przodu / do tyłu (polecenie RTWALK) |
| Alt + środkowy przycisk | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Przesuń w górę / w dół i w lewo / w prawo (polecenie RTUPDOWN) |
| Ctrl + środkowy przycisk | Naciśnij i przytrzymaj podczas poruszania myszą | Rozejrzyj się dookoła (polecenie RTLOOK) |
| Ctrl + strzałek | naciśnij strzałek, przytrzymując Ctrl | Idź w lewo / w prawo i do przodu / do tyłu (polecenie RTWALK) |
| Ctrl + Shift + strzałek | naciśnij strzałek, przytrzymując Alt + Ctrl | Spójrz w górę / w dół i w lewo / w prawo (polecenie RTUPDOWN) |
| NarzędziaGłówne | Ustawia kierunek widoku w poziomie (polecenie WIDOKPOZIOMY) | |
| Alt + Strona główna | Przesuwa punkt docelowy na środek sceny | |
| Alt + plus/minus | Zwiększanie/zmniejszanie prędkości ruchu | |
| Ctrl + plus/minus | Zwiększ / zmniejsz prędkość obrotową |
* Pod warunkiem, że zmienna systemowa Middle Button Pan (MBUTTONPAN) jest ustawiona ON.
