Style wizualne
Styl wizualny to zbiór ustawień, które sterują wyświetlaniem brył 3D i powierzchni.
Polecenie STYLEWIZ otwiera .
Możesz:
- Edytować istniejące style wizualne.
- Tworzyć nowe style wizualne.
- Usuwać style wizualne.
- Kopiować i wklejać style wizualne między otwartymi rysunkami.
Ustawianie bieżącego stylu wizualnego
Bieżący styl wizualny można ustawić w panelu Właściwości: oraz w menu kontekstowym prawego przycisku myszy widżetu PatrzOd.
Kliknij żądany styl wizualny na liście.
Domyślne opcje to:
- Szkielet 2D: obiekty są wyświetlane za pomocą linii i krzywych. Służy do rysunków 2D.
- Koncepcyjny: jednostki są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania i stylu twarzy Gooch.
- Ukryte: podmioty są wyświetlane przy użyciu reprezentacji szkieletowej, a linie reprezentujące tylne ściany są ukryte.
- Modelowanie: obiekty są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i tekstur oraz widocznych krawędzi.
- Realistyczny: jednostki są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni oraz materiałów i tekstur. Krawędzie nie są wyświetlane.
- Cieniowanie: jednostki są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni i materiałów.
- Cieniowanie z krawędziami: obiekty są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i widocznych krawędzi.
- Odcienie szarości: jednostki są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni i monochromatycznych odcieni szarości.
- Szkicowy: obiekty 2D i 3D są wyświetlane z efektem odręcznego szkicu przy użyciu stylu powierzchni Stały kolor, Rozszerzenia linii i teksturowanych linii (bpen).
- Szkielet: Obiekty 3D są wyświetlane wyłącznie za pomocą linii i krzywych.
- X-Ray: obiekty są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni oraz materiałów i tekstur z częściową przezroczystością.
- BIM (tylko szablony BIM): obiekty są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i tekstur oraz krawędzi faset (widocznych krawędzi).
- Makieta (tylko szablony BIM) : obiekty są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i krawędzi faset (widocznych krawędzi).
- Renderowany (tylko szablony BIM) : obiekty są wyświetlane w kolorze tła, przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni oraz materiałów i tekstur. Krawędzie nie są wyświetlane.
- Przezroczysty (tylko szablony BIM) : obiekty są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, stylu powierzchni o stałym kolorze z częściową przezroczystością.
- Mechaniczne (tylko szablony Mechaniczne): obiekty są wyświetlane przy użyciu płynnego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i tekstur oraz krawędzi faset.
W cieniowanych stylach wizualnych powierzchnie są oświetlane przez jedno odległe źródło światła, które podąża za punktem obserwacji podczas poruszania się po modelu. To domyślne oświetlenie oświetla wszystkie powierzchnie w modelu, dzięki czemu użytkownik może je zidentyfikować. Tylko wtedy, gdy wszystkie inne światła są wyłączone, dostępne jest oświetlenie domyślne.
