Przeglądarka 3D Bricsys 24/7
Przeglądarka 3D umożliwia przeglądanie plików 3D i IFC.
Obsługiwane formaty plików to:
Format Rozszerzenie pliku
CAD .dwg
Revit .rvt
IFC2X3, IFC4 .ifc
Przegląd funkcji
  • Prześlij nowy model do folderu dokumentów, aby rozpocząć proces konwersji.
  • Szybsze wyświetlanie modelu dzięki szybszemu procesowi konwersji.
  • Ma innowacyjną konstrukcję, która pozwala zorientować model w widoku podstawowym.
  • Wprowadzenie rozszerzalnej struktury modelu i oddzielnego panelu właściwości.
  • Zsynchronizowany wybór elementów z widoku do struktury modelu i odwrotnie.
  • Przyjazny dla użytkownika, znajomy i ujednolicony sposób poruszania się po modelu.
  • Użyj klawisza Esc, aby wyjść z polecenia.
  • Bardziej wszechstronne cięcie modelu za pomocą pola przekroju.
Otwórz przeglądarkę Bricsys 24/7 3D Viewer z poziomu głównej aplikacji
  1. Kliknij Pliki na pasku narzędzi.
  2. Prześlij nowy model do folderu dokumentów, aby rozpocząć proces konwersji.
  3. Kliknij nazwę pliku w panelu zawartości, aby otworzyć okno dialogowe szczegółów dokumentu.
  4. Kliknij Otwórz w przeglądarce.
    Zostanie otwarta przeglądarka 3D Viewer.
    Tip: Pliki nie mają podglądu, ale nie oznacza to, że plik nie został jeszcze przekonwertowany.
Important: Przeglądarka 3D Viewer otwiera się dla modeli 3D znajdujących się w folderach dokumentów.
Zrzeczenie się
Podczas testowania należy pamiętać o rozmiarze pliku (wykorzystanie gigabajtów). Modele 3D mogą szybko zająć dużo miejsca w chmurze.
Nawigacja w przeglądarce Bricsys 24/7 3D Viewer
  1. Pobierz
  2. Struktura modelu
  3. Właściwości
  4. Ikona widoku
  5. Aktualny widok dokumentu
  6. Ikona LUW
  7. Paleta narzędzi
Pobierz
Umożliwia pobranie pliku do folderu pobierania.
Struktura modelu
Umożliwia wyświetlanie i wybieranie podmiotów z drzewa strukturalnego.
Tip:
  • Kliknij podmiot lub wiele podmiotów w panelu Struktura modelu. Wybrane podmioty są podświetlane w drzewie i w bieżącym widoku dokumentu.
  • Kliknij strzałkę w górę / w dół, aby rozwinąć / zwinąć gałąź zawierającą wiele podmiotów.
  • Naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć wybór.
  • Kliknij ikonę oka ( ), aby przełączyć widoczność jednostki lub wszystkich jednostek bazowych gałęzi.
  • Kliknij strzałkę w lewo/prawo, aby ukryć/pokazać panel struktury modelu.
Właściwości
Wyświetlane są właściwości wybranego typu obiektu.
Note: Pokazuje tylko właściwości pojedynczego podmiotu. Jeśli wybrano wiele obiektów, ich właściwości nie są wyświetlane.
Tip:
  • Kliknij strzałkę w górę / w dół, aby rozwinąć / zwinąć rozgałęzienia.
  • Użyj paska przewijania, aby wyświetlić wszystkie właściwości.
  • Jeśli nazwa właściwości jest zbyt długa, najedź na nią kursorem, aby zobaczyć całą nazwę.
  • Kliknij przycisk X, aby zamknąć panel Właściwości.
  • Wybierz podmiot, aby włączyć panel właściwości, jeśli był on wcześniej zamknięty.
Ikona widoku
Ikona znajduje się w prawym górnym rogu widoku.
W przeglądarce 3D dostępnych jest 10 podstawowych widoków modeli: Widok z góry, Widok z przodu, Widok z prawej strony, Widok z lewej strony, Widok z dołu, Widok z tyłu, Prawy przedni róg, Lewy przedni róg, Prawy tylny róg i Lewy tylny róg.
Note: Domyślnym widokiem jest lewy przedni róg.
Po najechaniu kursorem na ikonę wyświetlany jest tekst z rozwijanym przyciskiem wskazującym wybrany widok.
  1. Kliknij symbol rozwijania.
    Zostanie wyświetlone menu rozwijane.
  2. Wybierz opcję.
    Lista rozwijana pozostaje otwarta do momentu odsunięcia od niej kursora.
Note:
  • Można przełączać między trybem perspektywicznym i izometrycznym.
  • Podczas obracania lub przesuwania modelu widok podstawowy jest zastępowany widokiem niestandardowym. Oznacza to, że widok podstawowy nie jest już dostępny i należy wybrać inny widok podstawowy.
Wyświetla podmioty w wyświetlanym obszarze.
Note: Możesz kliknąć model, aby wybrać obiekty. Naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć wybór.
Ikona LUW
Wyświetla orientację osi X, Y i Z.
Paleta narzędzi
Zawiera zestaw narzędzi umożliwiających nawigację w modelu.
Przesuń ()
Po aktywowaniu tej funkcji, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby przesunąć cały model w czasie rzeczywistym.
Tip:
  • Działa jak touchpad.
  • Do przesuwania można również użyć środkowego kliknięcia. Przesuwanie jest włączone, gdy kółko myszy jest wciśnięte i wyłączone, gdy jest zwolnione.
  • Po wybraniu widoku podstawowego narzędzie Panoramowanie jest automatycznie wyłączane.
  • Narzędzie Przesuń można wyłączyć za pomocą klawisza Esc.
Orbituj ()
Po aktywowaniu tej funkcji, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby obrócić model w ograniczony sposób, w czasie rzeczywistym.
Tip:
  • Możesz także użyć Shift + środkowe kliknięcie, aby obrócić.
  • Po wybraniu widoku podstawowego narzędzie Orbita jest automatycznie wyłączane.
  • Możesz użyć klawisza Esc, aby wyłączyć narzędzie Orbit.
Pole sekcji ()
Aktywuje pole przekroju, które umożliwia cięcie modelu poprzez przeciąganie płaszczyzn w celu sprawdzenia modelu pod kątem ewentualnych problemów konstrukcyjnych.
Note:
  • Przeciągnij niebieskie strzałki, aby wyciąć model.
  • Po aktywowaniu narzędzia pola przekroju automatycznie włączane jest narzędzie widoczności pola przekroju.
  • Gdy narzędzie pola przekroju jest włączone, można wybierać jednostki, przesuwać, obracać lub powiększać.
  • Możesz użyć klawisza Esc, aby wyłączyć narzędzie pola przekroju.
  • Jeśli wyłączysz pole przekroju i włączysz je ponownie, zostanie ono zapamiętane.
Widoczność pola sekcji ()
Przełącza widoczność pola przekroju.
Note:
  • Jest ona automatycznie włączana podczas aktywacji narzędzia pola przekroju.
  • Jeśli wyłączysz narzędzie widoczności pola przekroju, pole przekroju nie będzie już widoczne, ale nadal będzie można zobaczyć wynik, a narzędzie pola przekroju pozostanie włączone.
  • Jest ono nieaktywne, jeśli narzędzie pola przekroju jest wyłączone.
Zoom ()
Wizualnie zmienia rozmiar modelu w bieżącym widoku dokumentu.
Kliknij strzałkę rozwijaną, aby wybrać opcję.
Zoom w czasie rzeczywistym ()
Powiększa i oddala punkt obserwacji w czasie rzeczywistym.
Note:
  • Aby wyłączyć narzędzie Powiększania w czasie rzeczywistym, można użyć klawisza Esc.
  • Możesz także użyć środkowego przycisku myszy, aby powiększyć model.
Zoom do Zakresu ()
Wyświetla model w zakresie obiektów.
Adnotacja ()
Dodaje adnotacje do obiektów 3D w modelu. Zobacz artykuł Tworzenie adnotacji na obiekcie 3D.
Znane ograniczenia
  1. Właściwości wielu wybranych podmiotów nie są wyświetlane.
  2. Łączenie wielu modeli w widoku nie jest możliwe.
  3. Gdy opcja Perspektywa jest wyłączona, powiększenie poza granice modelu 3D do momentu, gdy model przestanie być widoczny w rzutni, spowoduje, że model 3D stanie się niewidoczny.
    Obejście: Powiększenie modelu do zakresu.
  4. W przypadku plików BricsCAD BIM DWG właściwości będą dostępne wyłącznie po osadzeniu pliku BSYSLIB.
