Bricsys 24/7 3D Viewer (Beta)
Przeglądarka 3D umożliwia przeglądanie plików 3D i IFC.
Obsługiwane formaty plików to:
| Format | Rozszerzenie pliku |
| CAD | .dwg |
| Revit | .rvt |
| IFC2X3, IFC4 | .ifc |
Co nowego?
- Prześlij nowy model do folderu dokumentów, aby rozpocząć proces konwersji.
- Szybsze wyświetlanie modelu dzięki szybszemu procesowi konwersji.
- Teraz obsługuje również pliki Revit (RVT 2023 i starsze) oraz pliki IFC4.
- Ma innowacyjną konstrukcję, która pozwala zorientować model w widoku podstawowym.
- Wprowadzenie rozszerzalnej struktury modelu i oddzielnego panelu właściwości.
- Zsynchronizowany wybór elementów z widoku do struktury modelu i odwrotnie.
- Przyjazny dla użytkownika, znajomy i ujednolicony sposób poruszania się po modelu.
- Użyj klawisza Esc, aby wyjść z polecenia.
- Bardziej wszechstronne cięcie modelu za pomocą pola przekroju.
Otwórz przeglądarkę Bricsys 24/7 3D Viewer z poziomu głównej aplikacji
- Kliknij Pliki
na pasku narzędzi. - Prześlij nowy model do folderu dokumentów, aby rozpocząć proces konwersji.
- Kliknij nazwę pliku w panelu zawartości, aby otworzyć okno dialogowe szczegółów dokumentu.
- Kliknij Otwórz w przeglądarce.
Zostanie otwarta przeglądarka 3D Viewer.
Tip: Pliki nie mają podglądu, ale nie oznacza to, że plik nie został jeszcze przekonwertowany.
Zrzeczenie się
Podczas testowania należy pamiętać o rozmiarze pliku (wykorzystanie gigabajtów). Modele 3D mogą szybko zająć dużo miejsca w chmurze.
Nawigacja w przeglądarce Bricsys 24/7 3D Viewer
- Pobierz
- Struktura modelu
- Właściwości
- Ikona widoku
- Aktualny widok dokumentu
- Ikona LUW
- Paleta narzędzi
- Pobierz
- Umożliwia pobranie pliku do folderu pobierania.
- Struktura modelu
- Umożliwia wyświetlanie i wybieranie podmiotów z drzewa strukturalnego.Tip:
- Kliknij podmiot lub wiele podmiotów w panelu Struktura modelu. Wybrane podmioty są podświetlane w drzewie i w bieżącym widoku dokumentu.
- Kliknij strzałkę w górę / w dół, aby rozwinąć / zwinąć gałąź zawierającą wiele podmiotów.
- Naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć wybór.
- Kliknij ikonę oka (
), aby przełączyć widoczność jednostki lub wszystkich jednostek bazowych gałęzi. - Kliknij strzałkę w lewo/prawo, aby ukryć/pokazać panel struktury modelu.
- Właściwości
- Wyświetlane są właściwości wybranego typu obiektu.
Note: Pokazuje tylko właściwości pojedynczego podmiotu. Jeśli wybrano wiele obiektów, ich właściwości nie są wyświetlane.Tip:- Kliknij strzałkę w górę / w dół, aby rozwinąć / zwinąć rozgałęzienia.
- Użyj paska przewijania, aby wyświetlić wszystkie właściwości.
- Jeśli nazwa właściwości jest zbyt długa, najedź na nią kursorem, aby zobaczyć całą nazwę.
- Kliknij przycisk X, aby zamknąć panel Właściwości.
- Wybierz podmiot, aby włączyć panel właściwości, jeśli był on wcześniej zamknięty.
- Ikona widoku
- Ikona znajduje się w prawym górnym rogu widoku.
W przeglądarce 3D dostępnych jest 10 podstawowych widoków modeli: Widok z góry, Widok z przodu, Widok z prawej strony, Widok z lewej strony, Widok z dołu, Widok z tyłu, Prawy przedni róg, Lewy przedni róg, Prawy tylny róg i Lewy tylny róg.
Note: Domyślnym widokiem jest lewy przedni róg.Po najechaniu kursorem na ikonę wyświetlany jest tekst z rozwijanym przyciskiem wskazującym wybrany widok.
- Kliknij symbol rozwijania.
Zostanie wyświetlone menu rozwijane.
- Wybierz opcję.
Lista rozwijana pozostaje otwarta do momentu odsunięcia od niej kursora.
Note:- Można przełączać między trybem perspektywicznym i izometrycznym.
- Podczas obracania lub przesuwania modelu widok podstawowy jest zastępowany widokiem niestandardowym. Oznacza to, że widok podstawowy nie jest już dostępny i należy wybrać inny widok podstawowy.
- Wyświetla podmioty w wyświetlanym obszarze.Note: Możesz kliknąć model, aby wybrać obiekty. Naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć wybór.
- Ikona LUW
- Wyświetla orientację osi X, Y i Z.
- Paleta narzędzi
- Zawiera zestaw narzędzi umożliwiających nawigację w modelu.
- Przesuń (
) - Po aktywowaniu tej funkcji, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby przesunąć cały model w czasie rzeczywistym.Tip:
- Działa jak touchpad.
- Do przesuwania można również użyć środkowego kliknięcia. Przesuwanie jest włączone, gdy kółko myszy jest wciśnięte i wyłączone, gdy jest zwolnione.
- Po wybraniu widoku podstawowego narzędzie Panoramowanie jest automatycznie wyłączane.
- Narzędzie Przesuń można wyłączyć za pomocą klawisza Esc.
- Orbituj (
) - Po aktywowaniu tej funkcji, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby obrócić model w ograniczony sposób, w czasie rzeczywistym.Tip:
- Możesz także użyć Shift + środkowe kliknięcie, aby obrócić.
- Po wybraniu widoku podstawowego narzędzie Orbita jest automatycznie wyłączane.
- Możesz użyć klawisza Esc, aby wyłączyć narzędzie Orbit.
- Pole Przekroju
- Aktywuje pole przekroju, które umożliwia cięcie modelu poprzez przeciąganie płaszczyzn w celu sprawdzenia modelu pod kątem ewentualnych problemów konstrukcyjnych.Note:
- Przeciągnij niebieskie strzałki, aby wyciąć model.
- Po aktywowaniu narzędzia pola przekroju automatycznie włączane jest narzędzie widoczności pola przekroju.
- Gdy narzędzie pola przekroju jest włączone, można wybierać jednostki, przesuwać, obracać lub powiększać.
- Możesz użyć klawisza Esc, aby wyłączyć narzędzie pola przekroju.
- Jeśli wyłączysz pole przekroju i włączysz je ponownie, zostanie ono zapamiętane.
- widoczność pola przekroju(
) - Przełącza widoczność pola przekroju.Note:
- Jest ona automatycznie włączana podczas aktywacji narzędzia pola przekroju.
- Jeśli wyłączysz narzędzie widoczności pola przekroju, pole przekroju nie będzie już widoczne, ale nadal będzie można zobaczyć wynik, a narzędzie pola przekroju pozostanie włączone.
- Jest ono nieaktywne, jeśli narzędzie pola przekroju jest wyłączone.
- Zoom (
) - Wizualnie zmienia rozmiar modelu w bieżącym widoku dokumentu.
Kliknij strzałkę rozwijaną, aby wybrać opcję.
- Zoom w czasie rzeczywistym (
) - Powiększa i oddala punkt obserwacji w czasie rzeczywistym.Note:
- Aby wyłączyć narzędzie Powiększania w czasie rzeczywistym, można użyć klawisza Esc.
- Możesz także użyć środkowego przycisku myszy, aby powiększyć model.
- Zoom do Zakresu (
) - Wyświetla model w zakresie obiektów.
- Przesuń (
Jak zarejestrować zgłoszenie z poziomu głównej aplikacji
- Kliknij Administracja
na pasku narzędzi. - Kliknij Ustawienia projektu.
- Kliknij Żądanie wsparcia.
Zostanie wyświetlony formularz Nowe Żądanie wsparcia.
- Wybierz kategorię .
- Wypełnij wszystkie pola.
- Kliknij Wyślij Żądanie Wsparcia.
Znane ograniczenia
- Adnotacje nie są jeszcze dostępne.
- Właściwości wielu wybranych podmiotów nie są wyświetlane.
- Łączenie wielu modeli w widoku nie jest możliwe.
- W obecnej wersji beta istnieją ograniczenia dotyczące dużych zestawów właściwości. Należy pamiętać o przesyłaniu dużych modeli lub modeli z wieloma właściwościami dodanymi do jednostek. Jest to w trakcie ciągłego rozwoju w celu ulepszenia.
- Gdy opcja Perspektywa jest wyłączona, powiększenie poza granice modelu 3D do momentu, gdy model przestanie być widoczny w rzutni, spowoduje, że model 3D stanie się niewidoczny.
Obejście: Powiększenie modelu do zakresu.
- W przypadku plików BricsCAD BIM DWG właściwości będą dostępne tylko wtedy, gdy plik .bsyslib plik jest osadzony.
