Kopiowanie projektu
Gdy zarządzasz wieloma projektami, niektóre z nich mają podobne ustawienia i/lub taką samą strukturę.Możesz utworzyć szablon projektu, w którym skonfigurujesz strukturę folderów, role, formularze i przepływy pracy, i użyć tego szablonu dla każdego nowego projektu, który utworzysz.
Jako administrator projektu możesz utworzyć nowy projekt na podstawie własnego istniejącego projektu:
Uwaga: Podczas kopiowania projektu kopiowana jest struktura folderów, ale dokumenty nie są przenoszone.Jeśli chcesz skopiować foldery z dokumentami, musisz ręcznie wybrać foldery i dokumenty, a następnie użyć akcji kopiowania.Możliwe jest również kopiowanie dokumentów za pomocą narzędzia Bricsys 24/7 Transfer Tool.
Uwaga: Formularze i metadane można skopiować razem z projektem.Ponieważ jednak dokumenty nie są przenoszone automatycznie, wpisy formularzy również nie zostaną przeniesione.Nie dotyczy to linków między formularzami i folderami.
Przykład:
Po skopiowaniu projektu i wybraniu Formularze i Metadata skopiowane zostaną łącza między formularzami i folderami.W rezultacie, jeśli prześlesz nowy dokument w folderze z załączonym formularzem, zostaniesz poproszony o wprowadzenie metadanych.
