Utwórz formularz
- Kliknij Formularze
na pasku narzędzi. - Wybierz odpowiedni folder formularza
w menu narzędzi. - Kliknij Nowy formularz.
Zostanie wyświetlony Edytor formularzy.
- Wprowadź nazwę formularza w lewym górnym rogu.Note: Nazwa formularza jest polem wymaganym.
- W lewym panelu sprawdź dostępne pola formularza.
Pola formularza to elementy zawierające dane.
Pola formularza są połączone w 4 grupy:- Tekst
- Liczba
- Inne
- Arkusz
- Przeciągnij i upuść wybrane pola formularza do panelu zawartości.
Po usunięciu pola formularza można dostosować jego ustawienia. Ustawienia odpowiadają wybranemu polu formularza.
- Wprowadź nazwę dla wszystkich pól formularza i dostosuj ustawienia.Note:
- W polu Wyboru formularza można ręcznie dodać opcje do wyboru przez członka projektu. Każda opcja składa się z wartości i opisu. Wartość jest wymagana i jest używana, jeśli do zdefiniowania nazwy dokumentu używane są metadane.
- W polu Wyboru formularza można użyć wartości istniejącego formularza:
- Kliknij Wybierz formularz.
Zostanie wyświetlone okno Wybierz pola formularza.
- Wybierz odpowiednie pola formularza.
- Kliknij przycisk OK.
Wyświetlone zostaną wybrane pola formularza.
- Pole Licznik formularza umożliwia dodanie licznika na końcu nazwy dokumentu, jeśli chcesz zmienić nazwę dokumentów na podstawie wprowadzonych metadanych. Licznik wyszukuje liczbę wierszy, które już zawierają te same dane. Jeśli żaden z nich nie ma tych samych danych, liczba ta wynosi 1. Jeśli istnieją już 2 wiersze z tymi samymi danymi, liczba ta wynosi 3. Można wybrać liczbę używanych miejsc dziesiętnych: 1 do 10. Wybranie 4 miejsc po przecinku zamienia liczbę "1" na "0001". Przykładem dokumentu jest: PL_HVAC_0001.dwg.
- Pole Relacja formularza umożliwia wybranie folderu relacji:
- Kliknij Wybierz relację.
Zostanie wyświetlone okno Wybierz folder relacji.
- Wybierz odpowiedni folder relacji.Note: Można wybrać tylko folder główny.
Formularz może być używany dla określonego folderu relacji w aplikacji Relacje.
Note: Do formularza można dodać wiele pól Relacji formularza.
- W razie potrzeby kliknij
, aby skopiować pole formularza, lub
, aby usunąć pole formularza. - Jeśli ma to zastosowanie, najedź kursorem na
, kliknij i zmień położenie pola formularza. - W razie potrzeby kliknij przycisk Podgląd w prawym górnym rogu.
Zostanie wyświetlony podgląd formularza.
Kliknij Edytuj formularz, aby powrócić do Edytora formularzy.
- Kliknij przycisk wielokropka
w prawym górnym rogu.Pojawi się menu kontekstowe.
- Kliknij Edytuj uprawnienia.
Zostanie wyświetlone okno Ustaw uprawnienia.
- Kliknij ikony różnych typów dostępu, aby ustawić określony typ dostępu.
Alternatywnie można użyć ikon strzałek
, aby przełączać się między prawami dostępu dla wszystkich ról jednocześnie.Note: W przypadku nowo utworzonych ról uprawnienia są ustawiane w aplikacji Administracja, w menu narzędzi Dostępy do wpisów formularzy. - Kliknij przycisk OK.
- Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnym dodaniu formularza.
