-ATRWYC polecenie
Kopiuje dane z atrybutów do pliku tekstowego za pomocą wiersza poleceń.
Alias: -ATRWYC
Uwaga: Plik TXT szablonu musi istnieć przed użyciem tego polecenia. Informacje na temat formatu tego pliku można znaleźć w poleceniu ATTEXT.
Metoda
Istnieją dwie metody użycia polecenia ATTEXT:
  • Wybierz jednostki: zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnij plik szablonu atrybutu.
  • Wyodrębnij jako Dxf/Cdf/Sdf: wyświetlone zostanie okno dialogowe Wyodrębnij plik wyjściowy atrybutu.
Opcje w ramach polecenia
Wybierz Obiekty
Określa obiekty, z których zostanie wyodrębniona wartość atrybutu.
Uwaga: W przypadku wybrania bloków bez atrybutów i podmiotów niebędących blokami, strona BricsCAD® ignoruje je. Jeśli zignorujesz tę opcję, wprowadzając bezpośrednio DXF, SDF lub CDF, wówczas BricsCAD® wybierze wszystkie atrybuty na rysunku.
wyodrębnić jako Dxf
Eksportuje wartości atrybutów w częściowym formacie DXF.
Uwaga: Format ten jest przeznaczony do użytku z innymi programami komputerowymi, które mogą odczytywać pliki DXX (DXf eXtraction).
wyodrębnij jako Cdf
Eksportuje atrybuty z wartościami oddzielonymi przecinkami.
Uwaga: Format ten jest przeznaczony do użytku z arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych.
wyodrębnić jako Sdf
Eksportuje atrybuty w formacie o stałej szerokości.
Uwaga: Format ten jest przeznaczony do użytku w edytorach tekstu.
