WYRÓWNANIEELEMENTPOMIĘDZY polecenie
Tworzy nowy element pomiędzy dwoma wybranymi elementami wyrównania.
Ikona:
Opis
Nowy element jest rysowany stycznie do obu elementów dołączenia.
W zależności od wybranego typu nowego elementu, niektóre parametry elementu są zachowywane podczas edycji elementów dołączonych.
Następujące typy nowych elementów mogą być tworzone pomiędzy dwoma istniejącymi elementami: linie, krzywe, spirale, kombinacje spirala-krzywa-spirala, spirala-spirala oraz spirala-linia-spirala.
Opcje w ramach polecenia
- Linia
- Tworzy nowy element linii pomiędzy dwoma istniejącymi elementami krzywej. Nowa linia jest rysowana stycznie do obu elementów mocujących. Styczna jest zachowywana podczas edycji elementów dołączanych.Linię można dodać między następującymi kombinacjami elementów:
- Pomiędzy dwoma istniejącymi nieograniczonymi okręgami.
- Pomiędzy dwoma istniejącymi ograniczonymi okręgami jako część kombinacji, takich jak krzywa ze spiralą i kombinacja krzywa-spirala-spirala.
- Pomiędzy istniejącym nieograniczonym i ograniczonym okręgiem.
Uwaga: Sposób rysowania linii między wybranymi elementami zależy od ich kierunku.
- Krzywa
- Tworzy nowy element krzywej pomiędzy dwoma istniejącymi elementami wyrównania. Nowy element jest rysowany stycznie do obu elementów dołączenia. Styczna i promień krzywej są zachowywane podczas edycji elementów dołączonych.
Położenie punktów na elementach (mocujących), między którymi tworzona jest nowa krzywa, oraz długość krzywej są dostosowywane zgodnie z edycją elementów mocujących.
Krzywą można dodać między wszystkimi kombinacjami elementów z wyjątkiem pierwszego wybranego elementu i ograniczonej spirali.
Uwaga: Krzywa jest definiowana przez typ elementów mocujących, określony promień krzywej i kąt rozwiązania (< or >180°). Sposób rysowania okręgu między wybranymi elementami zależy od kierunku elementów mocujących.
- Spirala
- Tworzy nowy element spiralny pomiędzy dwoma istniejącymi elementami wyrównania. Nowa spirala jest rysowana stycznie do obu elementów mocujących. Styczna jest zachowywana podczas edycji elementów dołączanych.Uwaga: Swobodna spirala jest definiowana przez typ i kierunek wybranych elementów mocujących. Ponieważ spirala ma tylko jedno rozwiązanie geometryczne, użytkownik nie może określić parametrów, takich jak parametr A lub długość spirali.
- SCS spirala-krzywa-spirala
- Tworzy nową kombinację spirala-krzywa-spirala pomiędzy dwoma istniejącymi elementami wyrównania. Nowa kombinacja jest rysowana stycznie do obu elementów mocujących. Styczna, promień łuku i obie długości spirali są zachowywane podczas edycji elementów mocujących.
Wybierz elementy mocowania, określ promień krzywej i długość spirali, aby dodać kombinację spirala-krzywa-spirala między wybranymi elementami wyrównania.
- Spirala SS
- Tworzy nową kombinację spirala-spirala między dwoma istniejącymi elementami krzywej o tej samej orientacji i ewentualnie różnych promieniach. Nowa kombinacja jest rysowana stycznie do obu elementów mocujących. Styczna jest zachowywana podczas edycji elementów dołączanych.
Parametry spirali (długość i parametr A) oraz położenie punktów na elementach (mocujących), między którymi tworzona jest nowa kombinacja, są obliczane zgodnie z określonym stosunkiem A1/A2 (lub L1/L2).
Uwaga: Położenie punktów na elementach (mocujących), między którymi tworzona jest nowa krzywa, oraz długość krzywej są dostosowywane zgodnie z edycją elementów mocujących.
- SLS Spirala-Linia-Spirala
- Tworzy nową kombinację spirala-linia-spirala, o określonej długości spirali, pomiędzy dwoma istniejącymi elementami krzywej. Nowa kombinacja jest rysowana stycznie do obu elementów mocujących.Uwaga: Położenie punktów na elementach (mocujących), między którymi tworzona jest nowa kombinacja, oraz parametry spirali są dostosowywane zgodnie z edycją elementów mocujących.
- Określ pierwszy podmiot
- Umożliwia wybranie pierwszego elementu wyrównania.
- Określ drugi podmiot
- Umożliwia wybranie drugiego elementu wyrównania.
- Czy kąt rozwiązania krzywej jest
- Przełącza między Większyniż180 i Mniejszyniż180.
Poniższy rysunek przedstawia dwa możliwe rozwiązania dla krzywej o kącie < 180° (po lewej) i > 180° (po prawej) dodanej między nieograniczoną linią a elementem łuku.
- Parametr spirali A
- Umożliwia określenie stosunku A1/A2.
- Długość spirali
- Umożliwia określenie współczynnika L1/L2.
- Długość spirali
- Umożliwia określenie długości spirali.
- Długość spirali
Poniższy rysunek przedstawia kombinację spirala-linia-spirala, utworzoną między dwiema nieograniczonymi krzywymi, gdzie użytkownik określa długości spirali-IN i spirali-OUT.
- Określ promień
- Umożliwia określenie promienia nowej spirali i elementu krzywej.
