AMDATUMID polecenie
Rysuje identyfikator układu odniesienia i dołącza go do encji.
Ikona:
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Metoda
Wybierz obiekt, do którego chcesz dołączyć symbol identyfikatora układu odniesienia, a następnie określ jego punkt lokalizacji. Zostanie otwarte okno dialogowe Identyfikator układu odniesienia umożliwiające ustawienie parametrów symbolu identyfikatora układu odniesienia.
Pierwszy segment lidera jest tworzony prostopadle do dołączonego obiektu.
Uwaga: Symbol można umieścić bez przyponu i dołączonej linki.
Kliknij dwukrotnie symbol identyfikatora układu odniesienia, aby otworzyć okno dialogowe Identyfikator układu odniesienia i zmienić jego parametry.
Po utworzeniu symbolu identyfikatora układu odniesienia za pomocą polecenia AMDATUMID można również zmienić jego właściwości w panelu Właściwości:
- Symbol
- Standard projektowania
- Wyświetla standard kreślenia.
- Standardowa rewizja
- Wyświetla wersję standardu.
- Skala
- Ustawia skalę not.
