AMPOWERDIM_ALI polecenie
Tworzy wyrównane wymiary liniowe jako jednostki ACM.
Ikona:
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD® Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Opis
Tworzy wyrównane wymiary liniowe. Polecenie to jest skrótem do opcji Liniowo Wyrównany polecenia MWYM.
Metoda
Zdefiniuj dwie linie przedłużające lub wybierz obiekt i określ lokalizację wymiaru. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytuj wymiarowanie w celu zdefiniowania parametrów wymiaru.
Uwaga: Zmienna systemowa AMPOWERDIMDISPLAY steruje otwieraniem okna dialogowego Edytuj wymiarowanie po umieszczeniu wymiaru mocy.
Więcej informacji na temat tego okna dialogowego można znaleźć w powiązanym artykule Edytuj okno dialogowe wymiarowania.
Uwaga:
- Gdy opcja SKOK jest włączona, linia wymiarowa zatrzymuje się podczas umieszczania w odległości przyciągania i jest oznaczona czerwonym kolorem.
- Naciśnij Enter, aby wybrać podmiot.
- Naciśnij Esc, aby zakończyć polecenie.
