AMPOWERDIM_ANG polecenie
Tworzy wymiary kątowe jako jednostki ACM.
BricsCAD Mechanical
Ikona:
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Opis
To polecenie jest skrótem do opcji Angular polecenia PDIM.
Metoda
Istnieją trzy metody definiowania kąta:
  • Definiując trzy punkty.
  • Definiując dwie linie.
  • Definiując łuk lub okrąg.
Zostanie otwarte okno dialogowe Edytuj wymiarowanie w celu zdefiniowania parametrów wymiaru.
Uwaga: Zmienna systemowa AMPOWERDIMDISPLAY steruje otwieraniem okna dialogowego Edytuj wymiarowanie po umieszczeniu wymiaru mocy.
Więcej informacji na temat tego okna dialogowego można znaleźć w powiązanym artykule Edytuj okno dialogowe wymiarowania.
Po utworzeniu wyrównanego wymiaru liniowego można zdefiniować nowe wymiary, wybierając opcje polecenia MWYM.
Opcje w ramach polecenia
Kąt
Ustawia kąt tekstu wymiaru.
Tekst
Zastępuje tekst wymiaru.
