AMPOWERDIM_CHAM polecenie
Tworzy wymiary dla faz.
Ikona:
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Opis
Automatically creates dimensions for chamfers. Different chamfer representations can be selected from the Chamfer Settings dialog box.
Uwaga: Polecenie to jest skrótem do opcji chaMfer polecenia PDIM.
Metoda
Select the chamfer line and the two adjacent lines to create the chamfer dimension.
Uwaga:
- If Rep. 3 or Rep. 12 are selected as chamfer representations, also choose an insertion point for the dimension text.
- If any chamfer representation other than Rep. 1 is selected, the Text Formatting toolbar opens to customize the dimension text. For more information see the Creating text article.
Opcje w ramach polecenia
- Reprezentacja
- Opens the Chamfer Settings dialog box to choose the chamfer style. For more information, see the Chamfer Settings dialog box article.
- konIec
- Opuszcza polecenie.
