AMSETUPDWG polecenie
Zmienia bieżący standard rysunku 2D programu Mechanical lub konfiguruje szablon 2D Mechanical dla rysunku niemechanicznego.
Ikona:
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Metoda
Po otwarciu rysunku, który zawiera elementy mechaniczne, istnieją dwa przypadki użycia:
- Standard bieżącego rysunku mechanicznego można zmienić, wybierając inny plik szablonu DWT mechanical2D z okna dialogowego Wybierz jeden z plików szablonu Mechanical 2D.
- Standard rysunku niemechanicznego można zmienić na standard rysunku mechanicznego, wybierając plik szablonu DWT Mechanical2D z okna dialogowego Wybierz jeden z plików szablonów Mechanical 2D. Zainicjowane zostaną dane związane z mechaniką, takie jak słowniki, tabele stylów itp.
Uwaga:
- Komunikat z nazwą nowego standardu zostanie wyświetlony w wierszu poleceń.
- W przypadku wybrania szablonu bez zdefiniowanego standardu mechanicznego w wierszu poleceń zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: Nie wybrano szablonu mechanicznego 2D.
- Jeśli funkcja mcad2d nie jest dostępna, w wierszu poleceń zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
