AMSETUPDWG polecenie
Zmienia bieżący standard rysunku 2D programu Mechanical lub konfiguruje szablon 2D Mechanical dla rysunku niemechanicznego.
Metody
- Istnieją dwa przypadki użycia otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Podczas tworzenia nowego rysunku, który będzie zawierał elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne
- Otwórz istniejący rysunek ACM.
Note: Po otwarciu rysunku, który zawiera elementy mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką zostanie wykonane na żądanie. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do rysunku vanilla. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi rysunek vanilla nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Po otwarciu rysunku, który zawiera elementy mechaniczne, istnieją dwa przypadki użycia:
- Standard bieżącego rysunku mechanicznego można zmienić, wybierając inny plik .dwt Plik szablonu mechanical2D z Wybierz jeden z plików szablonu Mechanical 2D oknie dialogowym.
- Standard rysunku niemechanicznego można zmienić na standard rysunku mechanicznego, wybierając plik .dwt Plik szablonu mechanical2D z Wybierz jeden z plików szablonu Mechanical 2D oknie dialogowym. Dane związane z mechaniką, takie jak słowniki, tabele stylów... zostanie zainicjowany.
Note: Na pasku poleceń zostanie wyświetlony komunikat z nazwą nowego standardu.
Note: W przypadku wybrania szablonu bez zdefiniowanej normy mechanicznej na pasku poleceń zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Nie wybrano szablonu mechanicznego 2D.
Note: Jeśli funkcja mcad2d nie jest dostępna, na pasku poleceń zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
