AMSETUPDWG polecenie
Zmienia bieżący standard rysunku 2D programu Mechanical lub konfiguruje szablon 2D Mechanical dla rysunku niemechanicznego.
Ikona:
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD® Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Metoda
Po otwarciu rysunku, który zawiera elementy mechaniczne, istnieją dwa przypadki użycia:
- Standard bieżącego rysunku mechanicznego można zmienić, wybierając inny plik szablonu DWT mechanical2D z okna dialogowego Wybierz jeden z plików szablonu Mechanical 2D.
- Standard rysunku niemechanicznego można zmienić na standard rysunku mechanicznego, wybierając plik szablonu DWT Mechanical2D z okna dialogowego Wybierz jeden z plików szablonów Mechanical 2D. Zainicjowane zostaną dane związane z mechaniką, takie jak słowniki, tabele stylów itp.
Uwaga:
- Komunikat z nazwą nowego standardu zostanie wyświetlony w wierszu poleceń.
- W przypadku wybrania szablonu bez zdefiniowanego standardu mechanicznego w wierszu poleceń zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: Nie wybrano szablonu mechanicznego 2D.
- Jeśli funkcja mcad2d nie jest dostępna, w wierszu poleceń zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
