SZYKPOŚCIEŻCE polecenie
Tworzy tablicę wzdłuż ścieżki.
Ikona:
Opis
Asocjacyjnie rozdziela kopie jednostek równomiernie wzdłuż ścieżki na wiele wierszy i poziomów.
Opcje w ramach polecenia
- Skojarzony
- Określa, czy tworzony jest element szyku, czy seria kopii wybranych elementów.Uwaga: Ustawienie domyślne jest zapisywane przez zmienną systemową ARRAYASSOCIATIVITY.Uwaga: Parametry dla tablic asocjacyjnych można określić za pomocą wyrażeń parametrycznych ustawionych we właściwościach tablicy, które można znaleźć w panelu Przeglądarka mechaniczna, Właściwości lub za pomocą polecenia EDYTUJSZYK.
- Metoda
- Określa sposób dystrybucji podmiotów wzdłuż ścieżki.
- Podziel
- Dystrybuuje określoną liczbę przedmiotów równomiernie rozmieszczonych wzdłuż ścieżki.Uwaga: Dystrybuuje określoną liczbę przedmiotów równomiernie rozmieszczonych wzdłuż ścieżki.
- Zmierz
- Umieszcza odpowiednią liczbę elementów wzdłuż ścieżki, oddzielonych określonym odstępem.
- Punkt Bazowy
- Ustawia punkt bazowy szyku. Elementy są umieszczane względem punktu bazowego.
- Kierunek stycznej
- Określa sposób wyrównania elementów względem kierunku początkowego ścieżki.
- 2 Punkty
- Określa dwa punkty, które definiują styczność pierwszego elementu względem kierunku początkowego ścieżki. W zależności od ustawienia opcji Wyrównaj elementy, pozostałe elementy są umieszczane równolegle do pierwszego elementu lub w określonym kierunku stycznym względem kierunku ścieżki. Na obrazku Kierunek styczny - 2 punkty niebieska strzałka wskazuje kierunek styczny.
- Normalny
- Wyrównuje kierunek Z elementu z kierunkiem początkowym ścieżki.
- Elementy
- Określa liczbę elementów lub odległość między elementami, w zależności od ustawienia Metoda.
- Wprowadź liczbę elementów na ścieżce
- Umieszcza elementy wzdłuż całej ścieżki w określonej odległości.
- Wprowadź odległość między elementami wzdłuż ścieżki
- Określa odległość między elementami, wprowadzając wartość lub wybierając dwa punkty.
- Wyrażenie
- Do wyprowadzenia wartości można użyć wzoru matematycznego lub równania.
- Wypełnienie całej ścieżki
- Wypełnia całą ścieżkę elementami w podanych odstępach.
- Wiersze
- Określa liczbę wierszy w tablicy, odległość między nimi i przyrost wysokości.
- Odległość między rzędami
- Określ odległość między kolejnymi wierszami, wprowadzając wartość lub wybierając dwa punkty.
- CAłkowita
- Określa odległość między pierwszym a ostatnim wierszem.
- Zwiększanie wysokości między wierszami
- Określa rosnącą lub malejącą wysokość dla każdego kolejnego wiersza.
- Poziomy
- Tworzy szyki 3D, określając liczbę i odstępy między poziomami.
- Odległość
- Określa odległość między dolnym a górnym poziomem.
- CAłkowita
- Dopasuj elementy
- Określa, czy każdy element ma być wyrównany stycznie do kierunku ścieżki. Wyrównanie jest względne w stosunku do orientacji pierwszego elementu.
- kierunek Z
- Określa, czy zachować oryginalny kierunek Z elementów, czy też naturalnie przechylić elementy wzdłuż ścieżki 3D.
- konIec
- Zaakceptuj bieżące ustawienia i zakończ polecenie.
