SZYKBIEGUNOWY polecenie
Tworzy tablicę elementów w szyku kołowym.
Ikona:
Opis
Asocjacyjnie rozmieszcza kopie elementów równomiernie w szyku kołowym wokół punktu środkowego lub osi obrotu, używając wielu wierszy i poziomów.
Opcje w ramach polecenia
Skojarzony
Określa, czy tworzony jest element szyku, czy seria kopii wybranych elementów.
Uwaga:
  • Ustawienie domyślne jest zapisywane przez zmienną systemową ARRAYASSOCIATIVITY.
  • Więcej informacji na temat tworzenia i edytowania szyków asocjacyjnych można znaleźć w artykule Tworzenie szyków .
Punkt Bazowy
Ustawia punkt bazowy szyku. Elementy są umieszczane względem punktu bazowego.
Elementy
Określa liczbę elementów w tablicy.
Kąt pomiędzy
Określa kąt między dwoma kolejnymi elementami.
kąt Wypełnienia
Określa kąt między pierwszym a ostatnim elementem.
WIersze
Określa liczbę wierszy, odstępy między kolejnymi wierszami i rzędną przyrostową.
Odległość
Określa odległość między kolejnymi wierszami.
CAłkowita
Określa odległość między pierwszym a ostatnim wierszem.
Przyrostowe rzędne między wierszami
Określa zwiększanie lub zmniejszanie rzędnej dla każdego kolejnego wiersza.
Poziomy
Tworzy szyki 3D, określając liczbę i odstępy między poziomami.
Odległość
Określa odległość między kolejnymi poziomami, wpisując wartość lub wskazując dwa punkty.
CAłkowita
Określa odległość między dolnym a górnym poziomem.
Wyrażenie
Wykorzystuje wzór matematyczny lub równanie do wyprowadzenia wartości.
oBRót
Określa, czy elementy są obracane wokół ścieżki kołowej, czy zachowują orientację elementów źródłowych.
konIec
Akceptuje bieżące ustawienia i kończy polecenie.
