OTWÓRZPANELZAŁĄCZNIKÓW polecenie
Otwiera panel Załączniki.
Opis
Otwiera panel Załączniki, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Załączniki jest wyświetlany w tym samym rozmiarze i lokalizacji, co przed jego zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Załączniki może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Panel Załączniki oferuje centralną lokalizację do przeglądania i zarządzania załączonymi rysunkami, obrazami, plikami PDF i chmurami punktów.
  1. Dołącz plik
  2. Odśwież
  3. Odłącz
  4. Otwórz
  5. Widok Drzewa
  6. Widok Siatki
  7. Nagłówek listy właściwości załączników
  8. Lista załączonych plików
  9. Właściwości
Dołącz plik
Dołącz DWG
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik odniesienia, podobnie jak polecenie ODDOŁĄCZ.
Dołącz PDF
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik podkładu PDF, podobnie jak polecenie DOŁĄCZPDF.
Dołącz Obraz
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik obrazu, podobnie jak polecenie DOŁĄCZOBR.
Dołącz Chmurę Punktów
Wyświetla okno dialogowe Menedżer Odnośniku Chmury Punktów, podobnie jak polecenie CHMURAPUNKTÓWODNIESIENIE.
Odśwież
Aktualizuje widok siatki lub drzewa.
Odłącz
Odłącza wybrane załączniki od rysunku.
Otwórz
Otwiera wybrane załączniki.
Widok Drzewa
Wyświetla załączniki w uporządkowanym widoku drzewa.
Widok Siatki
Wyświetla załączniki w szczegółowym widoku siatki.
Nagłówki kolumn opisują właściwości każdego załącznika.
Aby posortować listę załączonych plików w porządku rosnącym lub malejącym dla dowolnej właściwości, kliknij raz lub dwa razy nagłówek kolumny.
Aby wybrać kolumny do wyświetlenia, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i zaznacz opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Niektóre kolumny są domyślnie ukryte.
Wczytany
Określa stan załadowania załączników.
  • Wczytaj: załączniki są wczytywane i wyświetlane w edytorze rysunków.
  • Odłącz: załączniki nie są ładowane ani wyświetlane w edytorze rysunku, ale zachowują informacje o załącznikach, takie jak skala i lokalizacja.
  • Nie znaleziono: ścieżka nie została znaleziona. Załączniki muszą zostać ponownie dołączone.
Typ Załącznika
Wyświetla typ załączonego pliku (DWG, PDF, obraz lub chmura punktów).
Nazwa
Określa nazwę załącznika. Domyślnie nazwa załącznika jest taka sama jak nazwa pliku. Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij dwukrotnie jego nazwę i wprowadź nową. Zmiana nazwy załącznika nie powoduje zmiany nazwy pliku.
Odnośniki
Określa, ile razy załączniki są przywoływane w bieżącym rysunku.
Uwaga: Liczone są tylko widoczne wstawki referencyjne bloków na wszystkich zagnieżdżonych poziomach.
Typ
Określa typ załącznika. Kliknij typ załącznika, aby przełączyć się między Załącz a Nakładka.
Rozmiar
Określa rozmiar załączonych plików.
Data
Określa datę ostatniego zapisu załączonych plików.
Ścieżka Zapisana
Określa ścieżkę, w tym lokalizację i nazwę pliku załączników. Znaleziona ścieżka może, ale nie musi być taka sama jak zapisana ścieżka. Aby zmienić zapisaną ścieżkę, kliknij ją i wprowadź nową ścieżkę lub wybierz przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz plik referencyjny. Przycisk Przeglądaj jest wyświetlany dopiero po kliknięciu zapisanej ścieżki.
Ścieżka Znaleziona
Określa ścieżkę, w tym lokalizację i nazwę pliku załączników. Znaleziona ścieżka może, ale nie musi być taka sama jak zapisana ścieżka. Znaleziona ścieżka może, ale nie musi być taka sama jak zapisana ścieżka.
Wyświetla listę załączonych plików i ich właściwości.
Uwaga: Po wybraniu pliku XREF w obszarze rysowania zostanie on podświetlony w panelu Załączniki i odwrotnie.
Właściwości
Wyświetla właściwości wybranego załącznika w formacie wiersza. Są to te same właściwości, które są wyświetlane w nagłówku listy właściwości załączników w formacie kolumnowym.
Opcje menu kontekstowego
Menu prawego przycisku myszy na wybranych załącznikach oferuje dodatkowe opcje menu w zależności od typu pliku.
Plik DWG Plik PDF
Plik obrazu Plik chmury punktów
Otwórz plik
Otwiera plik załącznika DWG.
Dołącz
Dołącza nowe odniesienie do pliku załącznika.
Odłącz
Odłącza wszystkie odnośniki załącznika.
Wczytaj Ponownie
Przeładowuje wszystkie odniesienia do załącznika, a wszystkie jego wstawki, w tym parametryczne, są przebudowywane.
Odłącz
Rozładowuje wszystkie odnośniki załącznika.
POWiąż
Kopiuje zawartość załączonego rysunku do bieżącego rysunku jako odniesienie do bloku (polecenie -ODN: _B), zgodnie z wartością zmiennej systemowej BINDTYPE.
Parametryczne odniesienia zewnętrzne są konwertowane na lokalne bloki parametryczne.
Wstaw
Wstawia wszystkie wystąpienia załącznika do rysunku jako odniesienia do bloku (polecenie -ODN: _I).
Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie brakujących załączników.
Wyszukuje załączony plik w folderze wyższego poziomu, jeśli folder został dodany w zmiennej systemowej SRCHPATH.
Import PDF
Uruchamia polecenie -PDFIMPORT w celu zaimportowania załącznika.
Wyczyść pamięć podręczną
Usuwa pliki obrazów lub PDF z powiązanego folderu pamięci podręcznej dysku.
Utwórz ponownie pamięć podręczną z nowego pliku źródłowego
Wybierz plik
Tworzy ponownie pamięć podręczną chmury punktów z wybranego pliku.
Wybierz folder
Tworzy ponownie pamięć podręczną chmury punktów z wybranego folderu.
Wybierz w panelu Menedżera chmury punktów
Wybiera bieżący załącznik chmury punktów w panelu Menedżer chmury punktów .
Wybierz w Menedżerze pamięci podręcznej chmury punktów
Wybiera bieżący załącznik chmury punktów w Menedżer pamięci podręcznej chmury punktów okno dialogowe.
Wybierz na rysunku
Wybiera bieżący załącznik chmury punktów na rysunku.
