-ZASTĄPBLOK polecenie
Zastępuje definicje bloków.
Metoda
Istnieją dwie metody zastępowania definicji bloków:
  • Zastępując wszystkie instancje bloków.
  • Zastępując poszczególne instancje bloków.
Uwaga:
  • Zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych nie mogą być wybierane według nazwy.
  • Zewnętrznie zależne bloki nie mogą zostać zastąpione.
  • Gdy blok z atrybutami jest zastępowany blokiem bez atrybutów, odwołanie do zastąpionego bloku zachowuje stare atrybuty.
  • Gdy blok bez atrybutów jest zastępowany blokiem z atrybutami, odniesienia do zastąpionego bloku nie wstawiają nowych atrybutów.
  • Gdy blok adnotacji zostanie zastąpiony blokiem bez adnotacji, odnośnik bloku zachowuje stary menedżer danych kontekstowych i skale adnotacji w słowniku rozszerzeń.
  • Gdy blok bez adnotacji jest zastępowany blokiem z adnotacją, BricsCAD natychmiast dodaje dane kontekstowe zgodnie z CANNOSCALE.
  • Gdy blok dynamiczny jest zastępowany blokiem niedynamicznym lub innym blokiem dynamicznym, stary słownik rozszerzeń AcDbBlockRepresentation jest usuwany z odwołania do bloku.
Opcje w ramach polecenia
Wprowadź nazwę bloku, który ma zostać zastąpiony
Wprowadź nazwę bloku, który ma zostać zastąpiony. Należy pamiętać, że zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych nie mogą być wybierane według nazwy.
Wyświetla nazwy bloków.
wybierz obiekt (=)
Wybierz odniesienie do bloku z żądaną nazwą. Należy pamiętać, że zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne nie mogą zostać wybrane.
opcje (*)
Wyświetla listę opcji zastępowania.
według bloku Nazwa
Wprowadź nazwę bloku do zastąpienia. Należy pamiętać, że zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne nie mogą być wybierane według nazwy.
Wybrane instancje bloków
Wybiera dowolne instancje bloków, w tym zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych, które mają zostać zastąpione.
Podobne wstawienia
Zastępuje wszystkie zmodyfikowane (anonimowe) i niezmodyfikowane instancje bloków dynamicznych oraz wszystkie wybrane instancje bloków niedynamicznych.
Wprowadź nazwę bloku lub plik, aby zastąpić wybrane elementy
Wprowadź nazwę bloku lub pliku, aby zastąpić wybrane jednostki w następujący sposób:
  • blockname: nazwa bloku już zdefiniowanego w bieżącym rysunku;
  • fileName.dwg: nazwa zewnętrznego pliku .dwg lub .dxf (nazwa pliku zostanie użyta jako nazwa nowego bloku);
  • blockName=fileName.dwg: gdy nazwa nowego bloku powinna być inna niż fileName.
Uwaga: fileName.dwg może mieć bloki o takich samych nazwach jak w bieżącym rysunku. W tym przypadku bloki z pliku nie definiują ponownie bloków o tych samych nazwach, które są już obecne w bieżącym rysunku.
Uwaga: Nazwa pliku powinna zawierać całą ścieżkę, jeśli plik nie znajduje się w ścieżce wyszukiwania plików pomocniczych.
Wprowadź nazwę bloku lub nazwę pliku, aby zastąpić wybrane jednostki. Nazwa pliku powinna zawierać całą ścieżkę, jeśli plik nie znajduje się w ścieżce wyszukiwania plików pomocniczych.
Usunąć bez odniesień po zakończeniu?
Usuwa instancje bloków, do których nie ma odniesienia.
