BACTIONBAR command
Hides or displays action bars for parameters in dynamic blocks.
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Important: W przypadku zakupu witryny BricsCAD w Stanach Zjednoczonych lub do użytku w Stanach Zjednoczonych, funkcja ta nie jest dostępna ani licencjonowana dla użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w EULA.
Hides, displays or resets the position of action bars for the selected parameters in a dynamic block definition.
Note: This command is only available in the Block Editor when editing a dynamic block.
Method
Select parameters in the Block Editor, then choose whether to show, hide or reset the associated action bars.
Note:
- All action bars are displayed at the beginning of a BEDIT session.
- The action bars are displayed if the value of the BACTIONBARMODE system variable is 1.
Options within the command
- Show
- Displays the action bars for the selected parameters.
- Hide
- Hides the action bars for the selected parameters.
- Reset
- Resets the action bars to their default positions for the selected parameters.
