BACTIONBAR command
Hides or displays action bars for parameters in dynamic blocks.
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Important: W przypadku zakupu witryny BricsCAD w Stanach Zjednoczonych lub do użytku w Stanach Zjednoczonych, funkcja ta nie jest dostępna ani licencjonowana dla użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w EULA.
Hides, displays or resets the position of action bars for the selected parameters in a dynamic block definition.
Note: This command is only available in the Block Editor when editing a dynamic block.
Method
Select parameters in the Block Editor, then choose whether to show, hide or reset the associated action bars.
Note:
  • All action bars are displayed at the beginning of a BEDIT session.
  • The action bars are displayed if the value of the BACTIONBARMODE system variable is 1.
Options within the command
Show
Displays the action bars for the selected parameters.
Hide
Hides the action bars for the selected parameters.
Reset
Resets the action bars to their default positions for the selected parameters.
