BCONSTRUCTION polecenie
Konwertuje jednostki na geometrię konstrukcji.
Ikona:
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Opis
Konwertuje wybrane obiekty geometryczne w bloku na geometrie konstrukcji podczas sesji BEDYCJA.
Metoda
Po otwarciu bloku do edycji wybierz obiekty geometryczne, które chcesz przekonwertować na geometrie konstrukcji.
Uwaga:
  • To polecenie jest dostępne tylko podczas sesji BEDYCJA.
  • Geometrie konstrukcyjne są wyświetlane przerywanymi szarymi liniami.
Opcje w ramach polecenia
Konwersja
Konwertuje wybrane obiekty geometryczne na geometrie konstrukcji.
Odwróć
Przywraca wybrane geometrie konstrukcji do regularnych obiektów geometrycznych.
Pokaż wszystko
Wyświetla geometrie konstrukcji w bieżącej sesji edycji bloku.
Ukryj Wszystko
Ukrywa geometrie konstrukcji w bieżącej sesji edycji bloku.
