Polecenie BCPARAMETR
Dodaje wiązania parametryczne lub konwertuje wiązania wymiarowe na parametry wiązań.
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Opis
Dodaje parametry wiązań do obiektów w dynamicznej definicji bloku na podstawie wybranych punktów wiązań lub konwertuje wiązania wymiarowe na wiązania parametryczne.
Metoda
Otwórz Edytor Bloków w trybie edycji Dynamicznej. Uruchom polecenie i wybierz typ wiązania parametru.
Wybierz punkty wiązania ręcznie lub kliknij Obiekt, aby automatycznie użyć punktów początkowych i końcowych wybranej jednostki jako punktów wiązania, a następnie umieść linię wymiarową.
Dodane wiązania parametryczne są wyświetlane w oknie dialogowym:
- Panel Menedżer Parametrów w obszarze Parametry Wiązania Wymiarowego oraz w Przeglądarce Mechanicznej, przy otwartym Edytorze Bloków w trybie edycji Dynamicznej.
- Panel Właściwości w sekcji Niestandardowe, gdy wybrany jest blok dynamiczny.
For a selected constraint parameter, you can set the values of the Value set and the Number of grips properties in the Properties panel as follows:
- Zestaw wielkości
- Limits the parameter's available values in the block reference to only those specified in the set.
- Żaden
- Nie określa zestawu wartości.
- Lista
- Określa listę wartości dostępnych dla parametru.
- Przyrost
- Określa przyrost wartości oraz minimalną i maksymalną wartość parametru.
- Liczba uchwytów
- 0
- No grips are displayed for the block reference. Instead, the selected geometry can be edited in the Properties panel.
- 1
- Uchwyt jest wyświetlany tylko w punkcie końcowym parametru.
- 2
- Uchwyt jest wyświetlany zarówno w punkcie początkowym, jak i końcowym parametru.
Opcje w ramach polecenia
- Obiekt
- Używa punktu początkowego i końcowego wybranej jednostki lub segmentu jako punktów wiązań.
- Liniowy
Tworzy wiązanie parametryczne poziome lub pionowe w oparciu o lokalizacje początkowe linii wymiarowej i linii przedłużenia.
- POziomo
Tworzy wiązanie parametryczne poziome (odległość X) między dwoma punktami na różnych jednostkach.
- Pionowo
Tworzy wiązanie parametryczne pionowe (odległość Y) między dwoma punktami na różnych jednostkach.
- Wyrównany
Tworzy wiązanie parametryczne wyrównane dla długości linii, odległości między liniami, punktem i linią lub między punktami na jednostkach.
- Kątowy
Tworzy wiązanie parametryczne kątowe między dwiema liniami lub segmentami polilinii, podobny do wymiaru kątowego.
- Promień
Tworzy wiązanie parametryczne promienia okręgu, łuku lub segmencie łuku polilinii.
- śreDnica
Tworzy wiązanie parametryczne średnicy okręgu, łuku lub segmencie łuku polilinii.
- Konwersja
Konwertuje wybrane wiązanie wymiarowe na wiązanie parametryczne.
