BEDYCJA polecenie
Otwiera okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku.
Ikona:
Alias: BE
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Opis
Opens the Create or Edit Block Definition dialog box to specify a block to open in the Block Editor or DBlock Editor. The HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS, and UNISOLATEOBJECTS commands are enabled.
Uwaga:
  • BEDIT supports Dynamic block editing mode, in addition to the Parametric editing mode. Static blocks can be edited in either mode and kept static. Existing dynamic and parametric blocks can only be edited in their respective BEDIT mode (see BEDITMODE system variable).
  • Kolor tła podczas sesji Edycji Bloku jest kontrolowany przez zmienną systemową BKGCOLORDBEDIT dla trybu edycji Dynamicznej i zmienną systemową BKGCOLORPBEDIT dla trybu edycji Parametrycznej.
Okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku umożliwia wybranie istniejącej definicji bloku do edycji lub wprowadzenie nowej nazwy w celu utworzenia nowej definicji bloku.
  1. Blok do utworzenia lub edycji
  2. Szukaj
  3. Podgląd
  4. Opis
  5. Tryb edycji
Wyświetla listę z nazwami bloków dostępnych na rysunku.
Szukaj
Filtruje listę bloków według ciągu wprowadzonego w polu.
Podgląd
Zapewnia podgląd bloku wybranego na liście.
Typ bloku jest wyświetlany pod obrazem podglądu(blok statyczny, blok parametryczny lub blok dynamiczny).
Opis
Wyświetla opis wybranego bloku.
Kliknij OK, aby otworzyć Edytor Bloku.
Uwaga: Polecenie BESETTINGS umożliwia dostęp do sekcji ustawień edytora bloków w oknie dialogowym Ustawienia.
Tryb edycji
Określa możliwe tryby edycji dla wybranego bloku.
Możesz edytować:
  • Bloki statyczne w trybie dynamicznym i parametrycznym.
  • Bloki dynamiczne tylko w trybie dynamicznym.
  • Bloki parametryczne tylko w trybie parametrycznym.
