BZESTAWUCHWYTÓW polecenie
Edytuje uchwyty parametru w definicji bloku dynamicznego.
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Metoda
Wybierz parametr do edycji, a następnie ustaw nową liczbę uchwytów dla parametru lub zresetuj pozycję uchwytów.
Opcje w ramach polecenia
0
W odnośniku do bloku nie są wyświetlane żadne uchwyty. Zamiast tego wybraną geometrię można edytować w panelu Właściwości.
1
Uchwyt jest wyświetlany tylko w punkcie końcowym parametru.
2
Uchwyt jest wyświetlany zarówno w punkcie początkowym, jak i końcowym parametru.
4
Uchwyty będą wyświetlane we wszystkich czterech punktach parametru.
Uwaga: Liczba opcji uchwytu różni się w zależności od typu wybranego parametru.
Przemieszczenie
Przesuwa istniejące uchwyty do ich początkowej lokalizacji (nad punktami kluczowymi parametrów).
