BIMDODAJODNDETALU polecenie
Tworzy połączenie między modelem głównym a plikiem szczegółów.
BricsCAD BIM
Opis
Polecenie to służy do umieszczania odniesienia detalu w modelu głównym.
  • Odniesienie do szczegółu to bryła w modelu.
  • Bryła jest typem Detalu BIM, co oznacza, że przechowuje unikalny identyfikator detalu w bazie danych.
  • Odniesienie do szczegółu jest łączem między miejscem w modelu głównym a szczegółem.
Uwaga: Odniesienie do szczegółów jest umieszczane na warstwie DETAIL_VOLUME.
Metoda
Wybierz szczegół do wstawienia jako odniesienie detalu. Następnie wybierz jeden z dwóch trybów, aby dodać odniesienie detalu.
Opcje w ramach polecenia
Istniejąca bryła
Istniejące bryły można promować do szczegółowych odniesień, klikając je. Ten tryb jest najłatwiejszy w użyciu, ale należy wcześniej utworzyć bryły.
Zakresy wyboru
Generuje skierowaną ramkę ograniczającą wokół (pod)bytów wybranych przez użytkownika. Istnieje możliwość nadmuchania tego pola. Wygenerowane pole jest promowane do odniesienia szczegółowego.
