BIMDODAJODNDETALU polecenie
Tworzy połączenie między modelem głównym a plikiem szczegółów.
Opis
Polecenie to służy do umieszczania odniesień detalu w modelu głównym.
- Odniesienie do szczegółu to bryła w modelu.
- Bryła jest typem Detalu BIM, co oznacza, że przechowuje unikalny identyfikator szczegółu w bazie danych.
- Odniesienie do szczegółu jest łączem między miejscem w modelu głównym a szczegółem.
Note: Odniesienie do szczegółów jest umieszczane na warstwie DETAIL_VOLUME.
Metoda
Wybierz szczegóły, które mają zostać wstawione jako odniesienia do szczegółów. Następnie wybierz jeden z dwóch trybów, aby dodać szczegółowe odniesienia.
Opcje w ramach polecenia
- Istniejąca bryła
- Istniejące bryły można promować do szczegółowych odniesień, klikając je. Ten tryb jest najłatwiejszy w użyciu, ale musisz wcześniej utworzyć bryły.
- Zakresy wyboru
- Generuje skierowaną ramkę ograniczającą wokół (pod)bytów wybranych przez użytkownika. Istnieje możliwość nadmuchania tego pola. Wygenerowane pole zostanie przeniesione do odnośnika detalu.
