BIMBELKA polecenie
Tworzy bryły sklasyfikowane jako Belka.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Polecenie tworzy wiązki o różnych kształtach. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego poleceń, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy poleceń Belka.
Uwaga: Aby łatwiej umieszczać belki, przed uruchomieniem polecenia włącz tryb widoku z góry (TVM), klikając dysk kondygnacji () na pasku kondygnacji (zobacz artykuł Pasek kondygnacji ). Upewnij się, że górna płaszczyzna przekroju znajduje się nad belką.
Istnieją dwie metody tworzenia belek:
  • Umieść pojedyncze belki, ograniczone przez oś X-/Y-.
  • Rysuj belki wielokątne, nieograniczone osiami X-/Y-.
Użyj dynamicznych wymiarów, aby dokładniej określić punkt wstawienia pojedynczej belki. Wymiary te pokazują odległości od pojedynczej belki do ścian i/lub belek. Stuknij przycisk TAB, aby przełączać się między wymiarami i ustawiać je ręcznie.
Uwaga: Wymiary dynamiczne są wyświetlane, jeśli opcja Wymiary Dynamiczne (DYN) jest włączona (patrz artykuł Wymiary dynamiczne ).
Użyj widżetu Asystent skrótów klawiszowych, aby zmienić kierunek bieżącej pojedynczej wiązki. Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączać się między opcjami wiązki wyrównanej w osi X i wiązki wyrównanej w osi Y.
Uwaga: Widżet Asystent Skrótów Klawiaturowych jest wyświetlany, jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT jest ustawiona na 1, a pole wyboru Wyświetlaj Podpowiedzi Skrótów Klawiaturowych dla opcji BIMBELKA. jest zaznaczone w oknie dialogowym Konfiguracja Asystenta Skrótów Klawiaturowych (patrz artykuł o widżecie Asystent Skrótów Klawiaturowych ).
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
  1. Tryb tworzenia
  2. Kształt
  3. Kompozycja
  4. Wymiary
  5. Justowanie
  6. Lokalizacja przestrzenna
Tryb tworzenia
Wybierz metodę tworzenia bieżącej wiązki lub wiązek.
Pojedyncza belka
Tworzy ściany wyrównane w osiach X i Y.
Poli belka
Tworzy belki w kształcie polilinii, nieograniczone przez oś X lub Y. Nową ścianę można zdefiniować poprzez ręczne narysowanie polilinii.
Kształt
Określa bieżący profil wiązki. Możesz wybrać istniejący profil lub utworzyć nowy.
Prostokątny
Tworzy belkę o profilu prostokątnym. Dla tego profilu wyświetlane są określone ustawienia wymiarów.
Biblioteka
Otwiera okno dialogowe Profile umożliwiające wybranie istniejącego profilu lub zdefiniowanie nowego.
Kompozycja
Kliknij przycisk przeglądania (), aby otworzyć okno dialogowe Kompozycje, w którym można zdefiniować aktualną kompozycję wiązki. W tym miejscu można zmienić typ kompozycji, wybierając nowy filtr z menu rozwijanego w lewym górnym rogu.
Uwaga: Profile belek wymagają zmiennej grubości warstw. Po wybraniu kompozycji o stałej grubości w sekcji Kompozycja wyświetlana jest ikona ostrzeżenia.
Wymiary
Wysokość profilu/szerokość profilu
Ustawia wysokość/szerokość profilu.
Uwaga: Opcje te są dostępne tylko dla profilu Prostokątnego.
Odsunięcie podstawy
Ustawia wartość przesunięcia dla podstawy wiązki.
Uwaga: Przesunięcie podstawy może spowodować utworzenie wiązek powyżej górnej płaszczyzny przycięcia TVM, co sprawi, że będą one niewidoczne. Aby tego uniknąć, przeciągnij górną płaszczyznę przycinania na wyższą wysokość na Pasku Kondygnacji.
Justowanie
Istnieje dziewięć punktów uzasadnienia: górny lewy, górny środkowy, górny prawy, środkowy lewy, środkowy środkowy, środkowy prawy, dolny lewy, dolny środkowy, dolny prawy. Domyślnie punkt zakotwiczenia jest ustawiony na środku. Aby go zmienić, kliknij inny wyświetlany punkt kontrolny.
Umożliwia wybranie lokalizacji przestrzennej z menu rozwijanego w celu przypisania do płyty.
Automatycznie
Kopiuje położenie przestrzenne najbliższej płyty lub, w przypadku TVM, aktywnego piętra.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń i te w widżecie Asystenta Skrótów Klawiaturowych odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
